查看: 4186|回复: 6
镀特氟龙后为啥更容易生锈
发表于 2022-5-24 10:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中所示,因为部分客户要求我们提供镀特氟龙的产品,我们委托一家供应商制作一批表面镀特氟龙件的产品,但回来之后放仓库没镀特氟龙的地方就生锈得很严重,原本材料为316L,在酸碱条件下都不会绣得这严重,有没有大佬帮我解一下疑惑
  B+ _5 w" [- x% L0 t- D
发表于 2022-5-24 11:11:31 | 显示全部楼层
镀前需要酸洗以形成多孔表面,才有利于镀层附着。
发表于 2022-5-24 11:57:50 | 显示全部楼层
坐等高手,
发表于 2022-5-24 12:04:38 | 显示全部楼层
特氟龙是聚四氟乙烯,应该是很稳定的材料,难道和不锈钢的某种成分能形成化学反应?了解一下特氟龙的涂覆工艺过程,是不是对不锈钢表面处理的时候造成破坏了?
发表于 2022-5-24 12:21:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 llh2253 于 2022-5-24 12:23 编辑 8 C0 d7 X5 `1 D% M6 w
: Z7 Q' J9 P  f7 z0 M
提问也是解决跨领域问题的一种方式。其实也可以自己百度找答案。
) K8 n6 a/ m; \3 o3 O
/ T, [, ?: s9 a1 U5 g9 T2 B/ ?首先,你们自己不专业 ,没有给协作供应提要求,非涂层部分,不得在后期产生腐蚀。另外协作供应商也不专业、不负责任!
. J7 h, M/ \& I% U' v" v  p& n9 Y9 b& \
腐蚀的原因及机理有很多种,其中之一就是高温腐蚀。
& K  y/ G; x% k* c6 r; x4 w2 z
316L不锈钢可能耐酸碱,但是在特氟龙涂层工艺中有工序叫烧结,可能在300+度,对普通不锈钢表面应该会有影响!
: |& R4 l6 G) t9 N. E9 \- w, _
1 X& Y5 f0 g6 Z$ }+ g2 A2 T2 t3 @$ F  E如果没有解决办法,只能换牌号310S试下,成本会增加。
发表于 2022-5-24 12:22:49 | 显示全部楼层
估计用了氢氟酸
发表于 2022-6-2 11:23:06 | 显示全部楼层
生锈得很严重,) k, R/ O- V' h
会不会只是颜色变化,不是生锈?
GMT+8, 2024-11-16 08:52 , Processed in 0.057216 second(s), 22 queries , Gzip On.
