qinlgong3 发表于 2022-5-24 00:01:02
有偿求ANSI B92.1内花键CAD轮廓,线切割用
线切割用,需要一个ANSI B92.1-1970 ,压力角30°,13齿,8/16节径,7级精度,平齿根侧齿配合的渐开线内花键CAD版轮廓,为方便测量,最好把花键的标准参数也给出。
50Yuan求助。
斯文棒棒 发表于 2022-5-24 08:09:06
是这种吗?
是这种吗?
专家您好,是这样的,是能用线切割准确加工的,符合B92.1.如果您的很标准,方便发下CAD图。
是这种吗?
专家您好,是这样的,只要是符合我说明的,能用线切割准确加工就行,这个另一端是安装在液压马达上的。
斯文棒棒 发表于 2022-5-24 09:44:50
留个微信,我发给你。
qinlgong3 发表于 2022-5-24 10:07:12
专家谢谢您了,navajol
留个微信,我发给你。
已回复,麻烦加下
查看完整版本: 有偿求ANSI B92.1内花键CAD轮廓,线切割用
