查看: 1419|回复: 6
有偿求ANSI B92.1内花键CAD轮廓,线切割用
发表于 2022-5-24 00:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
线切割用,需要一个ANSI B92.1-1970 ,压力角30°,13齿,8/16节径,7级精度,平齿根侧齿配合的渐开线内花键CAD版轮廓,为方便测量,最好把花键的标准参数也给出。1 }7 O1 ]. k+ {) \' y
50Yuan求助。
& I2 n9 c) p5 G. L
发表于 2022-5-24 08:09:06 | 显示全部楼层
是这种吗?
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:07:17 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2022-5-24 08:096 b8 G1 F: V% o7 L# Y
是这种吗?
' P9 d9 X  [% U, B; v8 g; c专家您好,是这样的,是能用线切割准确加工的,符合B92.1.如果您的很标准,方便发下CAD图。
5 d4 F# G6 V7 t& Z
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:08:55 | 显示全部楼层
2 `3 D. G6 h, ]6 [2 j是这种吗?
. `2 t2 i$ y/ Y, {& U: P专家您好,是这样的,只要是符合我说明的,能用线切割准确加工就行,这个另一端是安装在液压马达上的。
: r6 u+ B2 _7 W/ G' Q# ]6 ^
发表于 2022-5-24 09:44:50 | 显示全部楼层
留个微信,我发给你。
 楼主| 发表于 2022-5-24 10:07:12 | 显示全部楼层
专家谢谢您了,navajol
 楼主| 发表于 2022-5-24 10:31:42 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2022-5-24 09:44
$ v; ~5 [) t% n/ ~留个微信,我发给你。
5 J0 j$ d1 o- k9 V
已回复,麻烦加下
0 m4 l: V% M! I
GMT+8, 2025-2-24 06:32 , Processed in 0.060515 second(s), 16 queries , Gzip On.
