SUSHANG 发表于 2022-5-21 19:09:17
螺纹传动,机械滞后
模型简单,共包含底座、支架和螺钉,通过旋转螺钉来调节支架的垂直位置,调整步长0.2-0.5mm/转,在调整过程中支架的倾斜角小于0.1°。旋转螺钉,支架在移动的过程中具有滞后性,请问产生滞后性的原因?如何修改设计尽量消除滞后?
哪位大神帮看一下,谢谢
补充内容 (2022-5-22 19:46):
这个问题的详细描述如下:
我们有一个可调光学镜头支架设计,包括两部分和若干螺钉。
原设计要求:
1)支架的垂直位置可以通过旋转螺丝条件;
2)调整步长0.2-0.5mm/转;
3)在移动过程中,支架的倾斜角度应小于0...
补充内容 (2022-5-22 19:48):
4)支架的上下移动是平滑的,且应具有最小的机械滞后,尽量消除滞后;
5)支架调整好后需固定。
问题:当前的这种设计不能满足倾斜角的问题,且在调整过程中存在较大的滞后,请分析产生的原因并提供改进方案。
补充内容 (2022-5-24 10:44):
已初步修改了一版:
将螺杆从左侧移到正上方,消除偏心距,镶嵌螺套,增加弹簧、垫片以消除间隙带来的滞后;
左右两侧增加导向轴,限制调整架只有上下滑动的自由度,消除倾斜;
后面有截图
喂我袋盐 发表于 2022-5-21 22:33:34
第一次看到这样调的。
东北制造 发表于 2022-5-21 22:42:18
是螺丝间隙的原因吧~~~~~~···.
hl90 发表于 2022-5-21 23:03:44
你这个滞后是怎么发现的;是通过什么检具检测出来的;滞后的时间是多少:
是螺丝间隙的原因吧~~~~~~···.
从理论上猜,只有各种间隙,接触或者流体这种低刚度甚至瞬态0刚度的时候,才会产生延迟? 例如你本来速度就慢,那么0.1mm的间隙就需要花费比较长的时间。
还有一个可能就是力的传递和运动响应分析,就好像你给一个静止的东西加载,从启动和稳定运动中有一个加速过程的。。这个预期主要受连接面的间隙和加载体的质量大小影响。
应力波自身在钢结构的传递速度是非常快的。声音的速度,应力波的问题应该可以忽略,瞬态爆炸才需要考虑。
第一次看到这样调的。
这个设计就是有问题,需要改进
是螺丝间隙的原因吧~~~~~~···.
我也觉得是螺纹副的间隙,你知道怎么改进吗?用丝杠代替?
默笑沧海 发表于 2022-5-22 09:02:06
这种装置只能用于精度要求不高的场合,你的精度要求已经非常高了。
默笑沧海 发表于 2022-5-22 09:02:44
高精度的结构你可以参考分度盘
fangyunsheng 发表于 2022-5-22 09:18:36
刚性造成的吧。结构不太合理。
假设能够把螺栓放在支架正中的位置向上推或者向上拉,这种滞后也会小很多。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 螺纹传动,机械滞后
