王睦睦 发表于 2022-5-20 19:41:54
吸盘打磨马桶盖粉尘多左右打滑
马桶盖固定工装 工装定位 靠吸盘固定 上下不易晃动 但是粉尘掉落在洗盘上 加上产品本身比较光滑导致左右打滑 朋友们有没有好的解决方案 http://appi.cmiw.cn/upload/2022-05-20/20220520194124_591813917.jpg
xueqingchao 发表于 2022-5-20 20:36:27
在加一个移动吸尘器对着目前的吸盘去除粉尘清洁;
东北制造 发表于 2022-5-20 21:02:36
吸盘向上!?!?
ahway 发表于 2022-5-20 21:11:22
现有硅胶波纹吸盘唇边光滑,建议更换为PIAB 摩擦吸盘,耐油、水,防滑:
同时,建议增加反吹功能,吸附物料前先将物料表面杂质吹开然后再吸。
王睦睦 发表于 2022-5-20 22:50:07
|东北制造发表于 05-20 21:02吸盘向上!?!?http://appi.cmiw.cn/upload/2022-05-20/20220520225004_62994217.jpg
王睦睦 发表于 2022-5-20 22:51:30
|东北制造发表于 05-20 21:02吸盘向上!?!?吸盘吸住 气缸定位 然后气缸收回 吸盘固定盖子 机器打磨一周
客户是做冲浪板的,底部吸附数控加工表面及周边。原有的白色硅胶吸盘无法保证定位,改为PIAB的抓条式吸盘,问题改善。
真空源之前是电泵,噪声、震动、发热、粉尘都是影响设备正常运行的问题点。改为PIAB真空发生器之后,问题得到解决。
tanqizhong 发表于 2022-6-29 15:13:22
xuexi
xeuxile
goadianweiwangzhi,haha
查看完整版本: 吸盘打磨马桶盖粉尘多左右打滑
