一个百分表引发的暴力案件!
本帖最后由 远祥 于 2022-5-15 17:07 编辑上量百分表的测头杆被小唐撞断了,被生产经理老张罚了400元;小唐心里很不服气,嘴上说不过,他一怒之下打了老张,最后被公司开除。。。
这是一台检具上面的百分表,用来检查产品侧边轮廓度;
主要是这个百分表的检查杆直径只有4.5mm,轻轻撞一下就会断掉,卡蹦脆!
小唐被罚400元,为啥不服气呢?他说:这检具设计的很不合理!装产品时垂直向下,会撞到表的检查头;每次装件还要小心翼翼的,先把产品往外斜摆推进去压住检查头,再往下放到定位基准面上;现在产品每天每班做800件,只有垂直向下动作最快,斜摆装件很麻烦;而且这两天产品又要全检,把表针撞断他觉得很冤枉!
现在是文明时代,任何时候暴力动粗都是不对的!但问题是,操作人员辛苦加班,不小心损坏工具,领导没有丝毫包容,上来就是罚款;不知道的人以为是借机找茬,实则是不想自己部门承担新表针的采购费用,太没有担当没有人性化了咯!
反观小唐说的,也不无道理,检具结构虽然简单,但设计人员如果不考虑周全,不为操作着想,背地里会背上骂名的,因为操作指导书上面写着设计人员的大名。。。
干这行随时倾家荡产,性命不保,赶紧转行吧,这个行当没有任何希望,和农民工种地一样的社会地位。 想刀一个人的眼神是藏不住的,想打一个人的想法也可能不是突然出现 罚款违法吧?这怎么能罚款?但是可以计入工作失误。
罚400?这什么操作,打人是不对的,最好是引诱主管打人,作为工人打人不对的,也不合法,想干 就租个车撞他狗日的,只要不撞死就不违法,也不犯罪,年轻人要多学法律,罚400可以上法院,现在工人起诉老板,只要5块钱。搞不死也,打人,大家要文明,不要动手动手,开车撞还是可以的,因为背后有强大的保险公司。有国家法律保护,就算撞死了,一般也只判缓刑 ,就算坐牢,最长不超过3年,有国家法律保护,因为当年制定法律的都是有车开的,所以开车撞死罪不重。
用杠杆表不会有这样的问题
款罚了,人打了,工人开了,问题还是没解决。 400都够买各表了。 也不是故意的,这种应该算做是工厂的正常损耗,罚四百过分了。 这些年很少听说打架的事了。处理简单,结果可能就是这样。
