如何配易损件的才不亏钱?!
本帖最后由 远祥 于 2022-5-2 09:16 编辑我们公司是是这样定义易损件的,设备和工装在正常使用过程中容易损坏和规定期间必须更换的零部件。前两年没有疫情,经济形势大好的情况下,利润高,我们给客户配套机械易耗件,气动和电气元件;现在生意不好做,原材料成本上涨的情形之下,为了保住那微薄的利润(从35%降至10%不到),只能开源节流,易损件也只给的起机械零件,都是定位销之类的,有时也送气管和接头之类的。本想着这样总能保住利润了吧,但是挨不过客户生产操作一顿猛如虎!本来是三个月使用有效期包换的,硬是被干成一个半月。。。
定位销材质35CrMo,淬火硬度35~40HRC、渗碳淬火硬度55HRC,按照12.9级标准制作;良心出品的销子,奈何一个半月就断为两截。。。:curse:
用的是好材质的PU管,也就用一个月被割脉。。。:Q
起初签销售协议的时,客户说他们生产每天1班7.5小时,每周6天;以这个产量,我们评估的易损件能用三个月,但现在他们生产量很大,每天3班,一个月干满30天!而且听说他们生产招了很多新员工,有些新人设备都操作不好,估计是很多野蛮操作的现象!这也导致易损件过快损坏的主因了。。。
现在纠结的不行,虽然极不情愿,只能硬着头皮再给客户寄100个销子(9.5元/个)和3卷气管(187.5元/圈);就是因为技术协议里面写得三个月!
以后做设备,大家记得易损件按使用频次(1万次/件)来定义,千万不要按时间!
那么问题来了,如何计次呢? 这个应该是设计问题, 如果用的频繁的,要以产量为单位,比如生产到多少的时候,损耗件没坏,也要做更换。
但是一般的,还是时间, 但是有的时候为了后续订单,没办法对甲方的无理要求强硬。 感慨你们的利润真低,一千多就受不了了!
水管连接哪儿,应该是结构有点儿不合适,拉扯太凶了,导致使用寿命骤减。 使用频次这个东西,除非你是给内部做设备,不然客户做多少,一般是不会告诉你的 PU管割裂的地方是可以在外面再做一层或者多层保护的 35CrMo,渗碳不合适吧??
三包嘛,可以学习车企!
公里数与时间,满足一个条件即可!
