frinkpu 发表于 2022-5-1 15:36:59
打开VT怎么选择对应的UG版本
大家好,我电脑上安装两个版本的UG,NX12.0和NX1953,打开VT仿真时,会自动连接了NX1953,设置环境变量可以连接NX12.0,但是环境变量和自动刀具单的环境变量冲突了,就把环境变量删了,请问各位大侠还有其他方法可以指定NX版本吗?
frinkpu 发表于 2022-5-1 16:12:36
原来是环境变量里有一个UG_BASE_DIR,这个变量指定了NX1953,刚刚改为NX12.0,现在打开VT默认NX12.0
查看完整版本: 打开VT怎么选择对应的UG版本
