查看: 2476|回复: 1
打开VT怎么选择对应的UG版本
发表于 2022-5-1 15:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
: j+ J8 y6 P' Q, r( m7 ]
- X. E9 N7 F/ h7 j# g" x  大家好,我电脑上安装两个版本的UG,NX12.0和NX1953,打开VT仿真时,会自动连接了NX1953,设置环境变量可以连接NX12.0,但是环境变量和自动刀具单的环境变量冲突了,就把环境变量删了,请问各位大侠还有其他方法可以指定NX版本吗?5 {- [) s% c1 B' ]
 楼主| 发表于 2022-5-1 16:12:36 | 显示全部楼层
原来是环境变量里有一个UG_BASE_DIR,这个变量指定了NX1953,刚刚改为NX12.0,现在打开VT默认NX12.0
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.047316 second(s), 14 queries , Gzip On.
