菜鸟8587 发表于 2022-4-27 17:49:12
凸轮顶升移栽机的链条这样绕会憋死吗?
如下图是我画的凸轮顶升移栽,链条只有一根,这样绕链条,凸轮转动左右两边的链条张紧和放松回不回憋住?正常的顶升移栽机链条绕法如下面视频https://v3-dy.ixigua.com/ab6a1a5a82577c8a6bec583b1b4f4d5d/62691f9c/video/tos/cn/tos-cn-ve-15/29e2f650d42e40b6a30a22ccb980f044/?a=2012&br=1388&bt=1388&cd=0%7C0%7C0%7C0&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=6&er=&ft=b_XF_mmnPEC2Th7ThWwUx1LQFcHC~GfXzPuIn&l=20220427174845010212074103270A6E19&lr=&mime_type=video_mp4&net=5&pl=0&qs=0&rc=M3Q1czY6ZnhyNzMzNGkzM0ApOTM4MzdnNGU6NzVmZzhlaGc0am9qcjRvcmlgLS1kLWFzcy5jLjMzNC9fXl8tMTZfNmI6Yw%3D%3D&vl=&vr=
菜鸟8587 发表于 2022-4-27 17:54:21
大白小白 发表于 2022-4-27 21:40:20
西瓜视频打不开
这左右两根链条,如何涨紧?
mowuyang 发表于 2022-4-27 21:50:38
你这个是要正反转的,这样张紧的话,有个链轮包角小了点,两边都对称张紧下比较好,还有,反转的时候张紧轮受力比加大,凸轮在升降过程中传递给链条的力是不对称的,所以链条会时松时紧;另外,这种四根导向设计,不出意外的话,应该会憋住,建议改进下
你这个是要正反转的,这样张紧的话,有个链轮包角小了点,两边都对称张紧下比较好,还有,反转的时候张紧轮 ...
四个导向柱受力不均匀举升时候憋住是一定的
龙哥家的土豆 发表于 2022-4-28 09:20:57
目前看主要问题应该是主动轮包角太小,链轮是固定的,应该不会卡;还要注意凸轮相位同步的问题
1286877491 发表于 2022-4-28 09:26:58
过来学习了 一起加油
前景钱 发表于 2022-4-29 09:48:37
学习了
百度虎威 发表于 2022-4-29 14:05:12
方案总体不错,小小几点建议。不一定对:
1、包角大小最终在意的是力作用区的弧线长度,上述方案主动链链较大,作用区弧线也大(齿数足够),驱动无影响;
2、方案主架构是槽钢等型材,焊接组装。而四导柱平行度要求高,要注意后续机加工艺是否能跟上。是否憋死的关键!
3、建议两托举轴转向向反,可以平衡托举时水平分力。
4、方案除了要对载荷进行构件的强度校算,适当增加后期维护时系统稳定性、便利性考虑更好。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 凸轮顶升移栽机的链条这样绕会憋死吗?
