妖洞两拐 发表于 2022-4-27 15:31:31
关于内螺纹的热处理
请教一下内螺纹结构,是否需要进行热处理?
比如钢件的内螺纹、铸铁的内螺纹,
不需要表面淬火来提高螺纹表面的耐磨性?
或者其他热处理也不做?
螺纹联接肯定要反复拆卸,耐磨性不行的话很容易磨损严重吧?
zc1993 发表于 2022-4-27 15:35:29
搞个钢丝套保护螺纹
魍者归来 发表于 2022-4-27 15:35:48
螺纹联接肯定要反复拆卸
——不一定。
提高螺纹表面的耐磨性
——可以考虑嵌件工艺。
内螺纹结构,是否需要进行热处理
——如果能自行解决热处理后的变形问题,请随意折腾。
290739802 发表于 2022-4-27 15:37:22
发黑、渗氮、电镀都能增加耐磨性,淬火的话表面粗糙度不行
螺纹联接肯定要反复拆卸
——不一定。
铸件和钢材加工的内螺纹,变形影响大吗?不是薄壁的
什么情况需要增加内螺纹耐磨性呢?
汤圆园 发表于 2022-4-28 12:42:13
一般都不需要考虑耐磨性,如果怕坏用螺母,不能用螺母的用双头螺柱,总之一般不做内螺纹的表面热处理
查看完整版本: 关于内螺纹的热处理
