查看: 2722|回复: 7
关于内螺纹的热处理
发表于 2022-4-27 15:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下内螺纹结构,是否需要进行热处理?
# V% e( G/ Y7 l* r9 ]比如钢件的内螺纹、铸铁的内螺纹,3 ^7 K* Y5 }. ^4 t4 F' w
不需要表面淬火来提高螺纹表面的耐磨性?' B9 a5 C9 H6 v
或者其他热处理也不做?
+ T: b% y" M* [  Q* h螺纹联接肯定要反复拆卸,耐磨性不行的话很容易磨损严重吧?
: V: W) ]) b4 b* N* R
发表于 2022-4-27 15:35:29 | 显示全部楼层
搞个钢丝套保护螺纹
发表于 2022-4-27 15:35:48 | 显示全部楼层
螺纹联接肯定要反复拆卸2 |# p; F$ b. t
——不一定。# `; x; A% O  ?5 j+ j/ R) P: A
+ Y: A( j3 f) T6 o) O4 ]' S7 G
提高螺纹表面的耐磨性
: l1 D# g- o) H/ h' D# ?——可以考虑嵌件工艺。
$ v4 m2 G* O8 l+ ^# m: y/ C- l1 M  i8 i  E' v; `6 Q5 L! m
内螺纹结构,是否需要进行热处理
6 V3 V4 {% z! ~: L3 x——如果能自行解决热处理后的变形问题,请随意折腾。
发表于 2022-4-27 15:37:22 | 显示全部楼层
发黑、渗氮、电镀都能增加耐磨性,淬火的话表面粗糙度不行
 楼主| 发表于 2022-4-27 16:11:55 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2022-4-27 15:35$ e: G* e. M6 @& S( E; f, F- I
螺纹联接肯定要反复拆卸) `+ n$ U0 H$ y) U' V" h
——不一定。
7 d$ t& Y: z7 n) B- e' I铸件和钢材加工的内螺纹,变形影响大吗?不是薄壁的2 y2 K; J3 t( m6 P$ A
什么情况需要增加内螺纹耐磨性呢?
0 Z6 q" c1 X' A1 ^. V
我个人没有遇到过需要增加内螺纹耐磨性的地方,因为我习惯频繁拆卸的场合用螺母  发表于 2022-4-27 16:31
之前铸钢件,M16的孔,没做保护,热处理后所有螺栓都只能进2扣左右,最后修整24个孔用了一天时间。  发表于 2022-4-27 16:30
发表于 2022-4-28 12:42:13 | 显示全部楼层
一般都不需要考虑耐磨性,如果怕坏用螺母,不能用螺母的用双头螺柱,总之一般不做内螺纹的表面热处理
GMT+8, 2024-11-16 10:35 , Processed in 0.054479 second(s), 19 queries , Gzip On.
