如图所示角铁框要求承重600KG,用多大角钢合适?怎么计算承重?求各位大神帮忙。谢谢!
上槽钢。 L型钢就满足哪里支撑哪里承重,都说不清楚。 看接触位置,角铁正中间受力那就型号大点,四角受力就小点,这么简单的受力分析下就行了 是个角铁框,里面放500*250*10和500*250*20的铁块 如果讨论结构承重,建议修改一下结构。上层都没有支撑柱和加强筋之类的,抗压能力肯定不好。 看你怎么承重的,是均布载荷还是集中载荷,这个完全不同的两个概念,其实你按材料力学里的知识自己去算算就好,这样在论坛问没有任何结果的,你自己动手算一次以后都知道怎么确定截面尺寸了 确定下受力点,可以考虑加竖支撑,或者斜筋。找个结构力学的书看下或者查机械设计手册,很好计算 非常感谢各位大侠提出的宝贵意见!
