求助如何让电阻在瓷壳里缓慢转动
大家好,请问有什么办法让电阻在瓷克轻轻的缓慢转动,只需要转动1~2圈每一次,一次大概两秒钟以内。最后一张图片的电阻右手边露出来的那一部分才可以受力,其它部分被盖住了。 http://appi.cmiw.cn/upload/2022-04-17/20220417132313_358496515.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-04-17/20220417132359_1688026007.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-04-17/20220417132448_594467913.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-04-17/20220417132526_892372122.jpg 皮带“搓” 这个有任何难度吗?主要看你准备花多少钱?要匀速转的话,要个小电机,弄个调速器,配个夹头,再加个小的定位工装,也就几百块。
生产线用的话,得几千块。
几十块的话,用手慢慢搓。 旋转的目的是均匀地裹上粉然后烘干吧,
假如是这样的目的,
还不如让电阻和瓷壳加好粉以后有规律地震动一下 楼主描述的不够明确,是总共需要转一到两圈,还是每次转一到两圈。如果是间断性转动的话,电阻肯定还要在转动的过程保证接触良好,是不是还要配备电刷等结构才行。
要求没说明白 |谦卑畏天恩发表于 04-18 07:24旋转的目的是均匀地裹上粉然后烘干吧,<br>
假如是这样的目的,<br>
还不如让电阻和瓷壳加好粉以后有规律地震动一下目的确实像你说的这样。 电阻在瓷壳里面要裹上粉,丛后需要在两秒以内转两圈。 让电阻外表就均匀包粉了。, 但是不能后面按你说的方式进行。 |象山哥哥发表于 04-18 07:38楼主描述的不够明确,是总共需要转一到两圈,还是每次转一到两圈。如果是间断性转动的话,电阻肯定还要在转动的过程保证接触良好,是不是还要配备电刷等结构才行。<br>
电阻放在瓷壳里面,我要给他加粉,之后在两秒以内让电阻转一到两圈, 目的是为了让电阻表面都包到粉。 由于其他空间都比较紧密,所以想知道有什么简便方法达到 |谦卑畏天恩发表于 04-18 07:24旋转的目的是均匀地裹上粉然后烘干吧,<br>
假如是这样的目的,<br>
还不如让电阻和瓷壳加好粉以后有规律地震动一下您应该是了解这个的吧。 hitiger 发表于 2022-4-18 12:42
您应该是了解这个的吧。
操作空间小,可以参考自动铅笔夹铅芯的小夹头,这些电阻的引线直径来去不大,但前提是引线要直,夹爪夹紧之前要有定位,定位要准确。
