查看: 4055|回复: 11
求助如何让电阻在瓷壳里缓慢转动
发表于 2022-4-17 13:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问有什么办法让电阻在瓷克轻轻的缓慢转动,只需要转动1~2圈每一次,一次大概两秒钟以内。最后一张图片的电阻右手边露出来的那一部分才可以受力,其它部分被盖住了。
发表于 2022-4-17 13:33:45 | 显示全部楼层
皮带“搓”
发表于 2022-4-17 16:48:47 | 显示全部楼层
这个有任何难度吗?主要看你准备花多少钱?
要匀速转的话,要个小电机,弄个调速器,配个夹头,再加个小的定位工装,也就几百块。
生产线用的话,得几千块。
几十块的话,用手慢慢搓。
发表于 2022-4-18 07:24:31 | 显示全部楼层
旋转的目的是均匀地裹上粉然后烘干吧,
假如是这样的目的,
还不如让电阻和瓷壳加好粉以后有规律地震动一下
发表于 2022-4-18 07:38:54 | 显示全部楼层
楼主描述的不够明确,是总共需要转一到两圈,还是每次转一到两圈。如果是间断性转动的话,电阻肯定还要在转动的过程保证接触良好,是不是还要配备电刷等结构才行。
发表于 2022-4-18 08:07:40 | 显示全部楼层
要求没说明白
 楼主| 发表于 2022-4-18 12:40:05 | 显示全部楼层
|谦卑畏天恩发表于 04-18 07:24旋转的目的是均匀地裹上粉然后烘干吧,<br>
假如是这样的目的,<br>
目的确实像你说的这样。 电阻在瓷壳里面要裹上粉,丛后需要在两秒以内转两圈。 让电阻外表就均匀包粉了。, 但是不能后面按你说的方式进行。
 楼主| 发表于 2022-4-18 12:42:08 | 显示全部楼层
|象山哥哥发表于 04-18 07:38楼主描述的不够明确,是总共需要转一到两圈,还是每次转一到两圈。如果是间断性转动的话,电阻肯定还要在转动的过程保证接触良好,是不是还要配备电刷等结构才行。<br>
电阻放在瓷壳里面,我要给他加粉,之后在两秒以内让电阻转一到两圈, 目的是为了让电阻表面都包到粉。 由于其他空间都比较紧密,所以想知道有什么简便方法达到
 楼主| 发表于 2022-4-18 12:42:50 | 显示全部楼层
假如是这样的目的,<br>
您应该是了解这个的吧。
发表于 2022-4-18 16:27:58 | 显示全部楼层
hitiger 发表于 2022-4-18 12:42
您应该是了解这个的吧。
操作空间小,可以参考自动铅笔夹铅芯的小夹头,这些电阻的引线直径来去不大,但前提是引线要直,夹爪夹紧之前要有定位,定位要准确。
GMT+8, 2024-11-27 11:47 , Processed in 0.053224 second(s), 15 queries , Gzip On.
