妖洞两拐 发表于 2022-4-15 14:15:36
5的底孔,软件不能攻M6的螺纹
这怎么办?40的铝合金管,如果搞M8,孔壁太薄了
火车司机1667 发表于 2022-4-15 14:25:37
不可以直接异形孔做M6的螺纹孔?
shaziizahs 发表于 2022-4-15 14:26:51
螺纹底孔加大点,改为5.2喽
螺纹底孔加大点,改为5.2喽
多谢,可是我查手册5的底孔也可以呀,为什么软件不行?
默认的M6的底孔就是5,但是铝型材本来就有5的孔了,在上面加螺纹,没有实体了呀,那肯定报错
一水江山JS 发表于 2022-4-15 14:36:31
软件问题啊,闪退啥的bug一大堆
重新验证了一下,螺纹孔是先做底孔的,那么既然铝型材已有5的底孔,再做5的孔,肯定报错;如果不想加大螺纹底孔,直接利用已有的孔的话,那就不能用异形孔命令,改为插入——注解——装饰螺纹线,也可以,就是好像这样工程图标注的时候有螺纹线,但是不能用孔标注。
SW不能生成厚度为0的实体,因为你的零件上已经有D5孔了,再打D5孔就不行了。你可以参照层主的说法,修改螺纹底孔的大小,但是为了避免标注出问题,建议修改底孔直径为D5.01就行,免得忘记了,工程图标注的时候又没改,导致后面扯皮
妖洞两拐 发表于 2022-4-15 16:26:19
|shaziizahs发表于 04-15 14:44<i class="pstatus"> 本帖最后由 shaziizahs 于 2022-4-15 14:48 编辑 </i><br><br>重新验证了一下,螺纹孔是先做底孔的,那么既然铝型材已有5的底孔,再做5的孔,肯定报错;如果不想加大螺纹底孔,直接利用已有的孔的话,那就不能用异形孔命令,改为插入——注解——装饰螺纹线,也可以,就是好像这样工程图标注的时候有螺纹线,但是不能用孔标注。<br>谢谢,好方法
加肥猫devil 发表于 2022-4-15 16:46:06
铝型材5的底孔就是准备给你打M6使用的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 5的底孔,软件不能攻M6的螺纹
