查看: 10843|回复: 38
5的底孔,软件不能攻M6的螺纹
发表于 2022-4-15 14:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 d% a. H+ d/ }( J% W这怎么办?40的铝合金管,如果搞M8,孔壁太薄了
: O% o) }, Q4 o4 S& N- b
发表于 2022-4-15 14:25:37 | 显示全部楼层
不可以直接异形孔做M6的螺纹孔?
发表于 2022-4-15 14:26:51 | 显示全部楼层
螺纹底孔加大点,改为5.2喽
 楼主| 发表于 2022-4-15 14:31:18 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2022-4-15 14:26
% E8 g& j' Y- ~5 v螺纹底孔加大点,改为5.2喽
* c' @! b+ p. v多谢,可是我查手册5的底孔也可以呀,为什么软件不行?5 q/ f1 @+ o( T- O- T( I
发表于 2022-4-15 14:35:35 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-15 14:31
9 n! d2 v! J' w多谢,可是我查手册5的底孔也可以呀,为什么软件不行?
! T* h1 x. Y; W2 x3 W. V0 a默认的M6的底孔就是5,但是铝型材本来就有5的孔了,在上面加螺纹,没有实体了呀,那肯定报错$ Y9 b; u' A) C0 M) ~' A
发表于 2022-4-15 14:36:31 | 显示全部楼层
软件问题啊,闪退啥的bug一大堆
发表于 2022-4-15 14:44:18 | 显示全部楼层
; q5 a( n6 Z- Z" N% r2 u+ W
shaziizahs 发表于 2022-4-15 14:35
6 f9 V8 w- N3 ^  X" O2 H默认的M6的底孔就是5,但是铝型材本来就有5的孔了,在上面加螺纹,没有实体了呀,那肯定报错
9 c# v! r# x8 b重新验证了一下,螺纹孔是先做底孔的,那么既然铝型材已有5的底孔,再做5的孔,肯定报错;如果不想加大螺纹底孔,直接利用已有的孔的话,那就不能用异形孔命令,改为插入——注解——装饰螺纹线,也可以,就是好像这样工程图标注的时候有螺纹线,但是不能用孔标注。
$ O$ p* E# c- X* M6 @
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-15 16:22:34 | 显示全部楼层
! z. N% n/ J3 o& F/ d' J. D) c多谢,可是我查手册5的底孔也可以呀,为什么软件不行?
$ c# ?: V0 L8 _8 a; [. O8 ?* {7 l
SW不能生成厚度为0的实体,因为你的零件上已经有D5孔了,再打D5孔就不行了。你可以参照层主的说法,修改螺纹底孔的大小,但是为了避免标注出问题,建议修改底孔直径为D5.01就行,免得忘记了,工程图标注的时候又没改,导致后面扯皮1 n+ \  |7 Z" Q( e+ q+ R
 楼主| 发表于 2022-4-15 16:26:19 | 显示全部楼层
|shaziizahs发表于 04-15 14:44<i class="pstatus"> 本帖最后由 shaziizahs 于 2022-4-15 14:48 编辑 </i><br><br>重新验证了一下,螺纹孔是先做底孔的,那么既然铝型材已有5的底孔,再做5的孔,肯定报错;如果不想加大螺纹底孔,直接利用已有的孔的话,那就不能用异形孔命令,改为插入——注解——装饰螺纹线,也可以,就是好像这样工程图标注的时候有螺纹线,但是不能用孔标注。<br>
谢谢,好方法
发表于 2022-4-15 16:46:06 | 显示全部楼层
铝型材5的底孔就是准备给你打M6使用的。
GMT+8, 2024-11-24 11:54 , Processed in 0.061750 second(s), 17 queries , Gzip On.
