SW工程图很多内容不能根据模型更改自动变化
最近居家办公,搞些开发,很多产品不断变化更改尺寸,发现很多蛋疼的地方:1、中心线长度不能自动随模型轮廓变化,
如图所示,这个板原来的尺寸是比较大,现在改小了,中心线长度却不动;
2、剖切线位置也不能自动随模型轮廓变化;
零件尺寸变大,导致剖切线太短,没有完全贯穿模型,还要手工修改剖切线长度。
3、视图被裁剪过,这个裁剪边界,软件也不能自动随模型轮廓变化,
前几天说过这个问题,这里就不赘述了;
4、断开的局部剖视图边界不能自动随模型轮廓变化;
5、尺寸变化草图线的方向偶尔会反方向(没有规律)
下图这个草图,本来167和750的交汇点在上面,
现在更改尺寸后变成这样了,就是167的尺寸方向反了,
只能删除标注,重新搞下,虽然用不了多少时间,
但是对于参数化修改还是感觉不爽,从软件开发的角度来讲完全可以避免,
希望软件公司应该考虑一下;
不明白的请看第二个图,
明白你的意思,画剖切线草图,用约束和尺寸
这是多年积累的陈年BUG了,看样子SW公司并没有要改的意思。 本帖最后由 妖洞两拐 于 2022-4-12 12:07 编辑
加肥猫devil 发表于 2022-4-12 11:30
这是多年积累的陈年BUG了,看样子SW公司并没有要改的意思。是的,用这个软件也有13年了;
没有搞过什么高级的东西。这个立柱我用焊件做的,只是改了规格,
装配体出工程图居然中心线没有了,尺寸也错了,
每次都要重新搞,心里别提啥滋味了
画图习惯也很重要 这个可以的,用模型项目的自动尺寸,你画框架线的时候就标好尺寸。会随草图改变的 工程图可以直接改尺寸,驱动模型修改的 妖洞两拐 发表于 2022-4-12 11:22
不是很复杂的剖切,直接用软件自带的剖切命令,不要自己画剖切线,这样的话可以自动更新。如果是自己画的,就按照上面老哥说的弄
学习下
