查看: 8623|回复: 19
SW工程图很多内容不能根据模型更改自动变化
发表于 2022-4-12 11:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近居家办公,搞些开发,很多产品不断变化更改尺寸,发现很多蛋疼的地方:* s5 j: ~8 I$ [% |8 i' }
1、中心线长度不能自动随模型轮廓变化,
5 \+ h5 R$ L8 b9 j, o如图所示,这个板原来的尺寸是比较大,现在改小了,中心线长度却不动;
& [# Y: D) k/ D8 _5 T1 j, P' R- p+ m6 s9 S6 Z
2、剖切线位置也不能自动随模型轮廓变化;4 n4 C! `; l% y9 J% D
零件尺寸变大,导致剖切线太短,没有完全贯穿模型,还要手工修改剖切线长度。
+ S* j  w7 T. t+ V, }3、视图被裁剪过,这个裁剪边界,软件也不能自动随模型轮廓变化,
, B5 s/ [( g8 t4 v9 k$ {前几天说过这个问题,这里就不赘述了;/ k+ q0 p1 p/ p3 M9 b
4、断开的局部剖视图边界不能自动随模型轮廓变化;8 k0 r' e% w7 b; D9 d2 R8 p( R7 q
5、尺寸变化草图线的方向偶尔会反方向(没有规律)
8 ^% n& H5 d8 W2 B& J* P% C下图这个草图,本来167和750的交汇点在上面,
* u; B- q$ E  H5 V+ G/ N现在更改尺寸后变成这样了,就是167的尺寸方向反了,( W) d$ K8 m7 \1 Q$ h8 [/ M
只能删除标注,重新搞下,虽然用不了多少时间,
- j- e. Q1 ]$ A' [4 b但是对于参数化修改还是感觉不爽,从软件开发的角度来讲完全可以避免,2 k' O; ^0 `8 V+ {
希望软件公司应该考虑一下;
2 }: G) B8 J9 d0 O% }9 I- z, }$ [6 o0 J& W+ g- r4 R+ A6 j- n
不明白的请看第二个图,* F! u& x" W$ y7 A" T3 ^% F
+ {2 V9 @3 U& V# @
3 E- \  H8 E: u9 g
发表于 2022-4-12 11:19:13 | 显示全部楼层
剖切线草图要和几何特征关联,就可以自动更新了
 楼主| 发表于 2022-4-12 11:22:32 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2022-4-12 11:19
$ o) k6 |. H- @5 o7 C6 N" V剖切线草图要和几何特征关联,就可以自动更新了
  C' G# R3 w$ b+ }" Q明白你的意思,画剖切线草图,用约束和尺寸
% x3 `! j2 s8 g2 c) x4 Q( b
发表于 2022-4-12 11:30:57 | 显示全部楼层
这是多年积累的陈年BUG了,看样子SW公司并没有要改的意思。
因为在产品结构未确定前本就不应该出什么平面图,你是不是连正常的思维都没了  发表于 2022-4-13 08:27
 楼主| 发表于 2022-4-12 11:47:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2022-4-12 12:07 编辑 ) @) _; W: x1 x! M& @7 L, ^
加肥猫devil 发表于 2022-4-12 11:30
; j" M( ], b7 }9 H0 G- X- N这是多年积累的陈年BUG了,看样子SW公司并没有要改的意思。
是的,用这个软件也有13年了;
+ a: K7 D' t3 @4 Q* m" t- W没有搞过什么高级的东西。这个立柱我用焊件做的,只是改了规格,
1 U! }9 n+ d1 S9 ^/ \! H装配体出工程图居然中心线没有了,尺寸也错了,
9 M: ^* I  B  L: C( S每次都要重新搞,心里别提啥滋味了
5 O  M+ r1 o/ k( U; c
+ r4 R1 v- P9 K
! J- _% {2 {- o, ]
请问产品尺寸未确定,为什么要急着出平面图  发表于 2022-4-13 08:27
东西规格都变了,SW就认为它是两个事物了。 你可以这样试,画个圆柱,如果删了草图再重新画一个,它也认为这是两个东西。 你那中心线,完全可以用焊件的骨架草图来做,毕竟,改变的只是焊件轮廓(草图),但骨架..   发表于 2022-4-12 12:28
发表于 2022-4-12 17:12:05 | 显示全部楼层
画图习惯也很重要
发表于 2022-4-12 17:22:43 | 显示全部楼层
这个可以的,用模型项目的自动尺寸,你画框架线的时候就标好尺寸。会随草图改变的
发表于 2022-4-12 17:24:31 | 显示全部楼层
工程图可以直接改尺寸,驱动模型修改的
发表于 2022-4-12 17:29:49 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-4-12 11:22
3 e, ~8 X$ _: `明白你的意思,画剖切线草图,用约束和尺寸
7 I! l( U( R4 |" l  _
不是很复杂的剖切,直接用软件自带的剖切命令,不要自己画剖切线,这样的话可以自动更新。如果是自己画的,就按照上面老哥说的弄7 R: b: k$ f0 Z4 H, v' v
1 Y% l8 e$ K3 v2 R
发表于 2022-4-12 17:30:36 | 显示全部楼层
学习下& I9 x1 v3 \5 t3 y: G
GMT+8, 2024-11-24 21:35 , Processed in 0.060665 second(s), 18 queries , Gzip On.
