卫生巾是这样制造的~
现代卫生巾的雏形起源于第一次世界大战,由于战争产生的大量人员伤亡,出现了「纤维棉」供给部队来做一次性的「抛弃式绷带」。当时,军营里的护士来亲戚的时候,突发奇想把「纤维棉」包上纱布用来吸大姨妈,就发明了「抛弃式卫生巾」…
1921 年,绷带公司在发现了这个商机后,开始针对女性生产卫生巾。
吸水材料现代卫生巾里的吸水材料早就不是「纤维棉」,改进成高分子的聚丙烯酸钠,能吸收自身几十甚至上百倍质量的水分,然后变成凝胶聚合物。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/44cd4621926c4233aa0d6d41169f7e87?from=pc
女性朋友在使用后没有凝胶感,是因为聚丙烯酸钠都混进了棉质里。
混合棉质卫生巾内层主要是棉、不织布、纸浆、吸水的高分子聚合物粉末,所以第一步是把这些材料做混合。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/5d7d1c381a194084a352e3ad09385667?from=pc
梳棉压棉混合均匀的棉质会被挤压到模轮的大漏斗里。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/8fc592cc92784c498b79cec16ea345d1?from=pc
模轮成型模轮是个大转轮,周边有很多开口,上面有细密的网眼。模轮在转的同时还有气喷吹过,棉质就从无到有地转成一个卫生巾的大概轮廓了。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1f7909aae8bc489580cbac95cdb1f50c?from=pc
转移轮分离右边的转轮是「模轮」,左边的转轮是「转移轮」,等模轮上的棉质丰满后,右边的转移轮就把卫生巾的内层棉质「夹走」了。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/7cb837bee39a4a498bc94460188a0e4f?from=pc
压痕切边用一个滚轮内切装置,把蓬松的棉质压实,再固定压痕,以便更好地吸收不回渗,然后再切成四四方方的「豆腐块」形状。https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/dcfd546f7f7b43708204d4fa56b73a68?from=pc
压合内层卫生巾内层的上半部分已经混有吸水材料了,下半部分不需要吸水材料,只需要棉、不织布和纸浆组成的柔软材料以防渗漏,所以这里还有个轧合的过程。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1c309a42248c4b17a1e8902b07d7a67f?from=pc
压缩封膜合并好的卫生巾内层要再被辊压机压得更紧实,然后用「周封装置」给内层的棉质整个都封上外表面。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/96630d9bba23487b93eef72809046653?from=pc
贴上背胶可以看到现在的内层被统一封在一长条的外表面里,卫生巾还没做切割成张的时候,正好给这一长条的卫生巾贴上背胶(直男们,背胶是贴在内裤上固定卫生巾用的)。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/1a45acc904a94e5abdbd75230bb6c4ef?from=pc
单个分离用一个周边锋利的凹模装置,把刚才还连在一起的卫生巾切割成单个。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/3679238b3f4b477ca48088fa6ea724fa?from=pc
收合侧边卫生巾的侧边通过带弧度的滑道,逐渐往里收,就把侧边折叠进去了。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/42f5d623dc734cb6b59d4170fe5f39a8?from=pc
折叠包覆还是长条的卫生巾,在这里要被折成小块。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/db095f93f91241cba1cf23fd7115879a?from=pc
0.5x 速度看折叠过程。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/8824171a3f5d4a5aaed2333f919ee285?from=pc
套包装袋依旧是 0.5x 的速度,看卫生巾进入塑封包装袋。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/d5463275239649f59c839bea190ef78d?from=pc
热封切断热封刀片不仅把分离处切成锯齿状,还直接把塑料包装烫合在一起,锯齿状方便你使用时撕开。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/41544dc594b24789aaf7035a63708729?from=pc
竖立放置单独小包装的卫生巾经过一个翻转的皮带轮,就进入到包装流水线了。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/cf6f1fe677d54c81af0aea810d7cd19b?from=pc
大包分离一推一包,一推一包,完成一大包分量的卫生巾分离。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/99296567161c400c8bdcb8e1f89356e1?from=pc
大包包装刚被机械臂勾过来的卫生巾都被推进了大包装袋里,最后再来一次热塑封就可以出厂了。
https://p26.toutiaoimg.com/origin/pgc-image/65fdc2ed2435456d9f6d2e7dba714ae4?from=pc
现在疫情搞得,卫生纸都紧缺了,一张餐巾纸要拆成2张用,有些家里吃完饭已经改用水洗了 历史悠久的产品,生产自动化程度就是高:lol 20年大家抢口罩机的时候,好像有新闻说哪个厂生产卫生巾的生产线改成口罩机了,这也和口罩不一样啊, 谢谢分享!
