齿轮在减速器轴安装的方法是什么求助
这个电机减速器,带一个齿轮传动,可以这样直接固定在输出轴上吗,还是加个联轴器连接。减速机轴上不是有键槽么?
你这个齿轮上也开个键槽,
轴向不受力,水平放置,可以不用考虑轴向晃动; 可以 要看你的负载呀 支架刚度再加强一点。 加个联轴器吧 沿着电机轴中心线方向剖开,看看你的轴向和周向定位。传到电机轴上的负载有多大?电机重量有多少?电机比较沉的话,靠电机端部法兰连接,连接螺栓的受力计算下。 微风过境 发表于 2022-4-7 08:19
加个联轴器吧
直驱不香么,为什么要加联轴器?
完全可以
减速器是能承受一定径向负载的
齿轮齿条这点力,完全可以承受
如果这样驱动,径向力都过载的话,那么你的扭矩也肯定过载了,换减速器 减速器安装件那里太薄了吧,看着怪怪的,不协调
