查看: 2980|回复: 16
齿轮在减速器轴安装的方法是什么求助
发表于 2022-4-6 19:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电机减速器,带一个齿轮传动,可以这样直接固定在输出轴上吗,还是加个联轴器连接。
( d+ H" y& E* i: K
9 i. Y: F3 \& D
4 B9 X8 _3 f6 Y' B2 z
发表于 2022-4-6 22:56:56 | 显示全部楼层
减速机轴上不是有键槽么?; y  F% b( m) l$ u" B* I
你这个齿轮上也开个键槽,% Z; A5 D, G; F+ i7 X6 {
轴向不受力,水平放置,可以不用考虑轴向晃动;
发表于 2022-4-7 07:41:41 | 显示全部楼层
可以
发表于 2022-4-7 07:54:30 | 显示全部楼层
要看你的负载呀
发表于 2022-4-7 07:58:20 | 显示全部楼层
支架刚度再加强一点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-7 08:19:07 | 显示全部楼层
加个联轴器吧
发表于 2022-4-7 08:33:54 | 显示全部楼层
沿着电机轴中心线方向剖开,看看你的轴向和周向定位。传到电机轴上的负载有多大?电机重量有多少?电机比较沉的话,靠电机端部法兰连接,连接螺栓的受力计算下。
他不懂这些,你说了白说。哈哈哈  发表于 2022-4-8 16:54
发表于 2022-4-7 08:42:19 | 显示全部楼层
微风过境 发表于 2022-4-7 08:19. A3 ^* E8 H! d5 k
加个联轴器吧
+ i% N  w  }. B5 c
直驱不香么,为什么要加联轴器?: [' q4 C5 @& R" Q& Q
发表于 2022-4-7 08:47:39 | 显示全部楼层
完全可以
$ L- p; S/ \$ n* G7 ^) \( V减速器是能承受一定径向负载的, f/ T2 `* g: g8 G1 \( u% ]
齿轮齿条这点力,完全可以承受: D+ Q) q6 d1 m( B- N4 O' q% _" K+ E
如果这样驱动,径向力都过载的话,那么你的扭矩也肯定过载了,换减速器
发表于 2022-4-7 09:16:44 | 显示全部楼层
减速器安装件那里太薄了吧,看着怪怪的,不协调
GMT+8, 2025-2-5 19:40 , Processed in 0.064543 second(s), 16 queries , Gzip On.
