cumtbm02 发表于 2022-4-6 19:09:18
内孔螺纹
请问各位,如何在已有的孔里打螺纹,比如已有直径215的内孔,想做M220x3的内螺纹,
我已经在TOOLBOX添加了相关的螺纹
韩寒11 发表于 2022-4-6 20:23:20
绘制螺纹线可以设置的,点选入口的直径,然后确认深度即可,螺距可以自己设置的
晓昀 发表于 2022-4-6 22:15:43
做装配体,单个零件的这些螺纹细节不用做吧?如果这样做,电脑的配置得多高,装配体才能跑起来。建模设计,这些对装配体帮助不大反而很占计算机容量的细节不用做,在出二维图是螺纹也用简化画法表示。
谢谢,用装饰螺纹线画了一个,用异形孔画了一个
做装配体,单个零件的这些螺纹细节不用做吧?如果这样做,电脑的配置得多高,装配体才能跑起来。建模设计, ...
董不懂0 发表于 2022-5-12 14:57:50
从新在基础上将孔填上再重新画螺纹孔
超源 发表于 2022-5-22 19:02:33
这个必须支持一下
查看完整版本: 内孔螺纹
