查看: 4492|回复: 8
内孔螺纹
发表于 2022-4-6 19:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,如何在已有的孔里打螺纹,比如已有直径215的内孔,想做M220x3的内螺纹,
% Q6 \. {( j9 U6 H我已经在TOOLBOX添加了相关的螺纹
" w0 d) }' |7 O; s8 S6 U: j5 V! K
发表于 2022-4-6 20:23:20 | 显示全部楼层
绘制螺纹线可以设置的,点选入口的直径,然后确认深度即可,螺距可以自己设置的
发表于 2022-4-6 22:15:43 | 显示全部楼层
做装配体,单个零件的这些螺纹细节不用做吧?如果这样做,电脑的配置得多高,装配体才能跑起来。建模设计,这些对装配体帮助不大反而很占计算机容量的细节不用做,在出二维图是螺纹也用简化画法表示。
发表于 2022-4-7 09:26:10 | 显示全部楼层
你瞎啊?没完了?狗币?不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 15:20
 楼主| 发表于 2022-4-7 12:26:07 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2022-4-6 20:23
& ?5 D7 N3 v# h0 r% w, Q& o绘制螺纹线可以设置的,点选入口的直径,然后确认深度即可,螺距可以自己设置的
* @. A. j1 \* l6 C谢谢,用装饰螺纹线画了一个,用异形孔画了一个+ y) x9 q3 K  x8 [8 G2 P
 楼主| 发表于 2022-4-7 12:27:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2022-4-6 22:15% M" e1 o4 X: p6 n1 T, k
做装配体,单个零件的这些螺纹细节不用做吧?如果这样做,电脑的配置得多高,装配体才能跑起来。建模设计, ...
, S3 b$ L2 u. O5 D/ B5 ^; j谢谢,用装饰螺纹线画了一个,用异形孔画了一个. j- Z" M* _4 B1 ]7 |% [  _
发表于 2022-5-12 14:57:50 | 显示全部楼层
从新在基础上将孔填上再重新画螺纹孔
发表于 2022-5-22 19:02:33 | 显示全部楼层
) z2 K$ l" ^  W" @7 t* G9 r这个必须支持一下
GMT+8, 2024-11-24 21:46 , Processed in 0.058332 second(s), 18 queries , Gzip On.
