kcrocwgp 发表于 2022-4-2 15:12:12
求教焊接切割清单问题,工程图和3D图对不起来
请教各位,我使用了焊接切割清单,工程图里的清单和3D的切割清单根本对不起来,怎么解???
kcrocwgp 发表于 2022-4-2 22:17:35
大家看看我的流程,出现这个问题
第一步,建立一个焊件,新建工程图,这个时候没问题
第二步,在型材上打孔,看3D的切割清单,还有工程图的是一致的
第三步,右键点击3D模型左侧的切割清单,选择切割清单排序选项,进入后,勾选收集相同实体,
最后,点选确定后,回到原先界面,发现3D的切割清单又合并到一起了
但是,切换到工程图,就出现如下现象
工程图里面不合并。我的烦恼就是怎么排除焊件上的特征,使一样长的焊件放在同一列里
kcrocwgp 发表于 2022-4-2 15:13:07
我在型材上打孔了,但是用的屏蔽选型把孔的特征屏蔽了,所以在3D里的清单,该合并的都合并了,但是在工程图里,与3D里的清单无法保持一致.
swjy1956 发表于 2022-4-2 15:56:46
更新切割清单试试。
好大一阵雨 发表于 2022-4-2 16:01:13
工程图原来的清单删掉,重新创建清单,或者新建工程图试试
自动更新已经点上了,更新了不管用。:'(
好大一阵雨 发表于 2022-4-3 08:22:01
手动合并以后不要开自动更新,刷新一下工程图,或者删掉工程图里原来的切割清单,重新插入一个
还是不行啊。关闭自动更新,然后删除重建,是一样的
远祥 发表于 2022-4-5 12:34:33
这个顺序要设置好,不然不会对应起来
这个顺序要设置好,不然不会对应起来
3D另存,取消自动更新,然后按照顺序弄是可以了。但是这应该是一个BUG吧。3D和工程图的切割清单不一致
查看完整版本: 求教焊接切割清单问题,工程图和3D图对不起来
