查看: 8544|回复: 11
求教焊接切割清单问题,工程图和3D图对不起来
发表于 2022-4-2 15:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我使用了焊接切割清单,工程图里的清单和3D的切割清单根本对不起来,怎么解???5 o. r7 ~; h. p- p* o
 楼主| 发表于 2022-4-2 22:17:35 | 显示全部楼层
大家看看我的流程,出现这个问题
% i0 p# h9 Q8 c; z第一步,建立一个焊件,新建工程图,这个时候没问题7 C% i) s7 [6 @8 z6 y
第二步,在型材上打孔,看3D的切割清单,还有工程图的是一致的  C, T- P( L# l1 R7 T  H
3 V9 M- Y; {$ b& f' X- k5 ~' a第三步,右键点击3D模型左侧的切割清单,选择切割清单排序选项,进入后,勾选收集相同实体,! G; f- s- n) S- b
6 \1 W: ?6 O, W最后,点选确定后,回到原先界面,发现3D的切割清单又合并到一起了+ l! B  l/ x" X# V% M4 E# a
% O6 O9 o) \, G2 A但是,切换到工程图,就出现如下现象
5 M4 \# R. `( c3 j, \  s! t
6 Z: i! f/ M0 I5 D  q, w& h工程图里面不合并。我的烦恼就是怎么排除焊件上的特征,使一样长的焊件放在同一列里
# ^( z2 F. k  l, V& _- s1 _
 楼主| 发表于 2022-4-2 15:13:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 kcrocwgp 于 2022-4-2 15:40 编辑 : H- R9 g4 @& _# E1 p
- h, p3 P5 B* c
我在型材上打孔了,但是用的屏蔽选型把孔的特征屏蔽了,所以在3D里的清单,该合并的都合并了,但是在工程图里,与3D里的清单无法保持一致.
发表于 2022-4-2 15:56:46 | 显示全部楼层
更新切割清单试试。
发表于 2022-4-2 16:01:13 | 显示全部楼层
工程图原来的清单删掉,重新创建清单,或者新建工程图试试
 楼主| 发表于 2022-4-2 21:22:24 | 显示全部楼层
好大一阵雨 发表于 2022-4-2 16:01
) U* O& K. H5 j+ N5 w工程图原来的清单删掉,重新创建清单,或者新建工程图试试
  ?; {' e  K. G( G0 c; q* D
自动更新已经点上了,更新了不管用。) x, p4 K2 ?$ U
发表于 2022-4-3 08:22:01 | 显示全部楼层
手动合并以后不要开自动更新,刷新一下工程图,或者删掉工程图里原来的切割清单,重新插入一个
 楼主| 发表于 2022-4-4 10:36:48 | 显示全部楼层
好大一阵雨 发表于 2022-4-3 08:225 C% ?+ n; B. z' A1 d! A8 W6 q8 X8 B; I
, S  F# A( B* h) q) l还是不行啊。关闭自动更新,然后删除重建,是一样的2 G- X) o7 P" v4 F" }* j
发表于 2022-4-5 12:34:33 | 显示全部楼层
这个顺序要设置好,不然不会对应起来
 楼主| 发表于 2022-4-6 12:23:05 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-4-5 12:348 l' b7 |7 A. U( `" p/ e6 E
这个顺序要设置好,不然不会对应起来
8 J9 w6 z" b1 Q: f1 d5 q8 @0 B; d
3D另存,取消自动更新,然后按照顺序弄是可以了。但是这应该是一个BUG吧。3D和工程图的切割清单不一致6 N( z6 c% e# H7 Y# e
# a, Q6 e$ ~  X% X1 P# ~
GMT+8, 2025-2-25 09:20 , Processed in 0.072472 second(s), 18 queries , Gzip On.
