一溪风月 发表于 2022-4-2 09:53:25
圆柱销孔深度怎么确定
请问一下大家,两个较厚的零件中间用圆柱销连接,盲孔销孔应该打多深,销孔深度应该比定位销长度深一些吗?机械设计手册上也查不到有关标准,遇到这种情况应该怎么设计呢?
UCHIHASASUKE 发表于 2022-4-2 10:14:58
1~1.2倍直径
默笑沧海 发表于 2022-4-2 10:37:08
这是直径的算法。深度确实没有找到,个人觉得要保证定位销就算是切断也不会导致定位销直径和孔变形,所以材料不一样深度也不一样。一般销孔的深度要大于直径,以1.5-2d为宜
魍者归来 发表于 2022-4-2 14:10:11
如果是标准销的话,就根据长度系列来确认,不少于1倍直径
抓书卷的秃鹰 发表于 2022-4-2 14:20:41
同意楼上
大萝卜 发表于 2022-4-2 14:44:40
正常情况下是1.5~2倍直径的深度
一溪风月 发表于 2022-4-2 15:15:42
|默笑沧海发表于 04-02 10:37这是直径的算法。深度确实没有找到,个人觉得要保证定位销就算是切断也不会导致定位销直径和孔变形,所以材料不一样深度也不一样。一般销孔的深度要大于直径,以1.5-2d为宜谢谢,这个我确实找不到标准
微风过境 发表于 2022-4-2 15:29:24
不清楚
这是直径的算法。深度确实没有找到,个人觉得要保证定位销就算是切断也不会导致定位销直径和孔变形,所以材 ...
谢谢分享。
guwq0724 发表于 2022-4-2 18:24:47
侧向力小,H=1~2D为宜;
侧向力大,校核固持接触面的疲劳强度为宜。
查看完整版本: 圆柱销孔深度怎么确定
