查看: 13844|回复: 11
圆柱销孔深度怎么确定
发表于 2022-4-2 09:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家,两个较厚的零件中间用圆柱销连接,盲孔销孔应该打多深,销孔深度应该比定位销长度深一些吗?机械设计手册上也查不到有关标准,遇到这种情况应该怎么设计呢?
发表于 2022-4-2 10:14:58 | 显示全部楼层
1~1.2倍直径
发表于 2022-4-2 10:37:08 | 显示全部楼层
这是直径的算法。深度确实没有找到,个人觉得要保证定位销就算是切断也不会导致定位销直径和孔变形,所以材料不一样深度也不一样。一般销孔的深度要大于直径,以1.5-2d为宜
螺栓、螺塞、定位销强度.pdf
853.53 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2022-4-2 14:10:11 | 显示全部楼层
如果是标准销的话,就根据长度系列来确认,不少于1倍直径
发表于 2022-4-2 14:20:41 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2022-4-2 14:44:40 | 显示全部楼层
正常情况下是1.5~2倍直径的深度
 楼主| 发表于 2022-4-2 15:15:42 | 显示全部楼层
|默笑沧海发表于 04-02 10:37这是直径的算法。深度确实没有找到,个人觉得要保证定位销就算是切断也不会导致定位销直径和孔变形,所以材料不一样深度也不一样。一般销孔的深度要大于直径,以1.5-2d为宜
谢谢,这个我确实找不到标准
发表于 2022-4-2 15:29:24 | 显示全部楼层
不清楚
发表于 2022-4-2 15:41:12 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2022-4-2 10:37
这是直径的算法。深度确实没有找到,个人觉得要保证定位销就算是切断也不会导致定位销直径和孔变形,所以材 ...
谢谢分享。
发表于 2022-4-2 18:24:47 | 显示全部楼层
侧向力小,H=1~2D为宜;
侧向力大,校核固持接触面的疲劳强度为宜。
GMT+8, 2025-4-29 13:29 , Processed in 0.075529 second(s), 18 queries , Gzip On.
