国产机床到底有多少外国技术?
买个台湾的主轴,加上个德国的齿轮箱,换上意大利的刀塔,再买套日本的系统,拼起来就出售。在宣传样册上,标注的精度和关键零部件或许和进口设备一样,或者还要高,但在使用寿命,刚性,尺寸稳定性,还是有相当大的差距。
看似都是国际的知名品牌,但是组合起来的效果其实不理想。
这是国内机床行业的现状吗?了解的社友来交流下
应该是看生产要求的吧。。比如为了代替仪表车国产就够了。。 我们这几个智能机械就这样,客户要多大的工作台,直接买成品拼装起来。精度嘛,不要想太多了。 你才知道国内机床业什么德行吗,就这水平还想去俄赚钱。
之前也有舍友提到过哈,我这算拾人牙慧。
就拿我个人比较熟悉的数控车床为例,进口的价格大概是国产的三倍以上,但实际上,进口的也是在国内生产组装的,只不过两个产品执行的验收标准有区别。生产好的机床,装船,在海上漂一周,再回来就是进口货了。(服装鞋帽领域更严重)
不过组成数控车床的基础元件,基本都是进口或者合资的。真上朔一下的话,会发现大部分都是湾湾的工厂生产的,在这一点上,海峡两岸确实存在差距。
一个数控机床,从原始的基础硬件(比如计算芯片、显示屏的LED显示面板)、到执行的硬件(刀具、传动机构)、到底层的语言(基带)、到信息的反馈(参数修正)、到与用户交互的编程语言和UI界面,是个很庞杂的工程,不单单需要时间去赶超,也需要有一批懂技术、懂市场、有资金的管理者去攻关这些问题。这个目前国内做到了什么程度,需要真正的大佬来解惑了。
如果是堆积木的话,我们的能力在行业内还是相对靠前的;如果是从0到1的创造,那我们应该还需要很长的路要走。 国内好多机床产业集聚地,都是几家有规模的设备厂家,然后周边一堆靠模仿、复制生存的小厂家。设备价格基本跟设备重量成正比,装机的大师傅都是大厂来干兼职的,质量一半看老板人品一半看运气。 生产机器难吗,一点不难好不好,比如说,现在要生产一台850,指标精度300/0.02,要做到很容易啊,价格定在45W,8T床身,系统不管是华中,新代,还是三菱,发哪科,西门子,相差不会太多,电控现在是成套,丝杆等级,C3,不管是汉江还是NSK,精度都一样,
但现在是要12W把他做出来,铸铁都不能用正规的,重量要控制在3.5T,床身都做不好,你让厂家怎么弄
机床已经没有什么技术可讲,看的是成本,现在是新代不供货还是三菱不供货,还是西门子不供货?
作为机床厂,他只是组装,电控外购,丝杆轴承,主轴,电气全是外购,床身都是外购。
做好很容易,做差才是非常要技术的事,能用12W做到850,你知道这有多难吗,
现在好多进口组装机床都本地采购了,只有几个关键部件是采用进口的 就我现在这家公司,做机床的,
干涉仪打完,不到500长,
精度接近5个丝;
我已经准备好走人了 尹志春 发表于 2022-3-24 16:58
生产机器难吗,一点不难好不好,比如说,现在要生产一台850,指标精度300/0.02,要做到很容易啊,价格定在4 ...
说的太对了,我就是这样,从高配高价的基础上来降成本,还这要求那要求的,所以不是我们能不能做好的问题,而是市场给我们的是在做差的基础上少花钱还要好用。
