SW螺纹装饰线显示问题
1.螺纹底孔交叉时(螺纹并没有交叉),显示不正常,不交叉就没有这个现象。见下图:2.镜像螺纹孔,装饰线没有镜像过去?只显示一端有装饰线;
3.铝合金开槽孔用螺纹孔功能时,装饰线显示不完整,四个弧只有一端显示螺纹装饰线。
那个只是上色的装饰螺纹线,这个不重要。
在工程图中你需要的是装饰螺纹线,是给车间加工看的。 风若冷 发表于 2022-3-24 13:51
那个只是上色的装饰螺纹线,这个不重要。
嗯,也是,反正不影响出图就行
前者可以试试先做孔后单独装饰,后者可以先装饰后切槽。 上色螺纹线都是设置不显示的,没啥用还占资源 学习 未来第一站 发表于 2022-3-24 20:53
我是用异性孔做的,装饰线还要单独弄一遍总感觉浪费时间了
后面铝合金是焊接轮廓就带缺口的,并没有后期加切槽
有时候装配体里看螺钉长度是否合适,装饰线还是有点作用
螺纹线不能简化,这样孔多了,数模旋转都会卡顿
