查看: 2318|回复: 10
SW螺纹装饰线显示问题
发表于 2022-3-24 12:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.螺纹底孔交叉时(螺纹并没有交叉),显示不正常,不交叉就没有这个现象。见下图:5 P; j+ O) U5 ~- X' x( G, i8 \6 N
2.镜像螺纹孔,装饰线没有镜像过去?只显示一端有装饰线;$ y. `; Y! ~" u: x+ v* G% S* ]
$ h' o2 ?" d4 |/ o3.铝合金开槽孔用螺纹孔功能时,装饰线显示不完整,四个弧只有一端显示螺纹装饰线。4 m5 A& K0 e% o! E$ g6 K4 T2 Y) e
7 z  Y- l* o- q% A7 r6 o" V0 f$ C6 X% ?& y9 b
; B0 j( {) X0 ^2 ~8 \1 V2 \
发表于 2022-3-24 13:51:40 | 显示全部楼层
那个只是上色的装饰螺纹线,这个不重要。5 x2 _2 ~. p/ f# Q
在工程图中你需要的是装饰螺纹线,是给车间加工看的。
 楼主| 发表于 2022-3-24 16:34:39 | 显示全部楼层
风若冷 发表于 2022-3-24 13:51
5 k( K) g3 J+ w+ ?; p那个只是上色的装饰螺纹线,这个不重要。
' B# k) z/ q: U在工程图中你需要的是装饰螺纹线,是给车间加工看的。
) I& K6 o7 E$ R) C8 {4 n0 W嗯,也是,反正不影响出图就行! c) I. q6 M, T3 \$ p6 I
发表于 2022-3-24 20:53:07 | 显示全部楼层
前者可以试试先做孔后单独装饰,后者可以先装饰后切槽。
发表于 2022-3-25 08:02:22 | 显示全部楼层
上色螺纹线都是设置不显示的,没啥用还占资源
发表于 2022-3-25 08:50:10 | 显示全部楼层
学习
你瞎啊?没完了?狗币?不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 15:39
 楼主| 发表于 2022-3-25 11:38:13 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-3-24 20:53
5 D9 R- {# V0 G0 v前者可以试试先做孔后单独装饰,后者可以先装饰后切槽。
3 ~5 I( Q2 y) V( w' o我是用异性孔做的,装饰线还要单独弄一遍总感觉浪费时间了# \- [$ X3 ^2 i5 ?: k: w& _+ P# V
 楼主| 发表于 2022-3-25 11:39:01 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-3-24 20:53* W# x, ~& N+ J" Q0 O
9 C' T/ c5 M, Y" a' a2 h& z, P
后面铝合金是焊接轮廓就带缺口的,并没有后期加切槽
. G( y) S1 Z( Z
 楼主| 发表于 2022-3-25 11:40:10 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2022-3-25 08:02
; p4 ]1 q7 C! e6 h" R) r2 `' o上色螺纹线都是设置不显示的,没啥用还占资源
3 _# g! D& }( i' r: }9 b- H7 |
有时候装配体里看螺钉长度是否合适,装饰线还是有点作用
! c3 I! Q* K( w* D
发表于 2022-3-27 08:47:05 | 显示全部楼层
螺纹线不能简化,这样孔多了,数模旋转都会卡顿
GMT+8, 2024-11-24 22:37 , Processed in 0.057164 second(s), 18 queries , Gzip On.
