妖洞两拐 发表于 2022-3-22 12:15:58
矩形管不切断展开怎么建模?
要求既能做成型矩形框的,也能出展开后的
o1ojacko1o 发表于 2022-3-22 14:16:02
我觉得这样应该可以
我觉得这样应该可以
谢谢,刚才也是论坛一个朋友给的思路和你的一样,你的模型能不能上传?谢谢但是这样出的模型不知道能不能被激光切割机识别成管子,我不确定;
另外下图这种切口尺寸有没有计算方法或插件?
谢谢,刚才也是论坛一个朋友给的思路和你的一样,但是这样出的模型不知道能不能被激光切割机识别成管子, ...
1.直接切角的那种 如果导入切管机肯定是不行的。你需要用展开图 再修改一下模型 转存igs 切管机系统才人
2.刚才那个 也可以用 钣金的方法来做,只是需要加入一步 编辑法兰轮廓
...前面你说的需要修改展开图,怎么修改?
后面这种造型,如果折弯半径很小,一般不超过板厚,那么这种方法还有必要吗?
救赎. 发表于 2022-3-22 15:19:36
先画展开前的图,然后再用这个图折弯成矩形图
展开前的图是直管?
我觉得这样应该可以
大神,这样,可以吗?总感觉和现实有差别
我觉得这样应该可以
还是你有办法
大神能不能把你的模型上传,我做出来是这样的,不知道你那个是不是板比较薄?
和我这个一样的结果吗?
查看完整版本: 矩形管不切断展开怎么建模?
