查看: 5237|回复: 16
矩形管不切断展开怎么建模?
发表于 2022-3-22 12:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求既能做成型矩形框的,也能出展开后的
3 Y5 y$ H+ [) g. X6 u) P
9 R  h2 V! R% e# E, k2 X4 w7 m1 T
发表于 2022-3-22 14:16:02 | 显示全部楼层
我觉得这样应该可以+ B: w- F3 ~2 w9 G1 A; y
' X( B, M& |7 G+ p4 y3 F# L: ^
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2022-3-22 14:19:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2022-3-22 14:37 编辑 2 y* `: Z2 F1 g* ?7 _1 H8 Z
o1ojacko1o 发表于 2022-3-22 14:16
3 O1 u3 N  }' H7 J8 r9 B1 R  ~% @我觉得这样应该可以
& B% p. b3 ^+ V' U' S7 e  I1 J
谢谢,刚才也是论坛一个朋友给的思路和你的一样,你的模型能不能上传?谢谢但是这样出的模型不知道能不能被激光切割机识别成管子,我不确定;
: ~) i# e+ W. M% Z另外下图这种切口尺寸有没有计算方法或插件?
" t; l! L* `, }' H; j; N% h) @( l& L" {/ ^
; k# ~3 u2 \( E" K
+ ]' E& o# j; t1 }4 k: n
; A  [4 r7 k6 z/ U+ \4 ^) ^
发表于 2022-3-22 14:30:57 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2022-3-22 14:196 d1 d: k' d$ c
谢谢,刚才也是论坛一个朋友给的思路和你的一样,但是这样出的模型不知道能不能被激光切割机识别成管子, ...
5 y( b, }! u( W3 l' S
1.直接切角的那种 如果导入切管机肯定是不行的。你需要用展开图 再修改一下模型 转存igs 切管机系统才人
- M/ r+ J6 U" X0 r# ~2.刚才那个 也可以用 钣金的方法来做,只是需要加入一步 编辑法兰轮廓
" o" K' h7 W% |9 ]
* a: A& I! p( Y* K1 D
, h: E' D5 q$ V2 E! U7 _
 楼主| 发表于 2022-3-22 14:46:05 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2022-3-22 14:30* l% p; y  h/ W) j3 N0 o) w! z5 j  o
1.直接切角的那种 如果导入切管机肯定是不行的。你需要用展开图 再修改一下模型 转存igs 切管机系统才人, f, Y' `. N* l* Y- G5 }0 y8 y
前面你说的需要修改展开图,怎么修改?) h2 R/ I+ }1 w  b9 h
后面这种造型,如果折弯半径很小,一般不超过板厚,那么这种方法还有必要吗?
& B. G# ^/ {0 g9 R+ e: S, V( ?* [
发表于 2022-3-22 15:19:36 | 显示全部楼层
先画展开前的图,然后再用这个图折弯成矩形图
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:02:31 | 显示全部楼层
救赎. 发表于 2022-3-22 15:19
4 D% w4 |2 n8 d# Z- t6 ?先画展开前的图,然后再用这个图折弯成矩形图
9 ?  A' E0 w8 g9 j3 ?* s+ g
展开前的图是直管?7 K# Y, d3 x. J5 }$ o
 楼主| 发表于 2022-3-22 16:13:47 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2022-3-22 14:161 m! L( \; }2 P. ~% p9 J
我觉得这样应该可以
9 b- y$ Y1 l! ?' Q大神,这样,可以吗?总感觉和现实有差别  Y' U7 |. I  v0 Q& w2 _- e
( l: s; @9 m* E/ o" X$ Z0 i* r, D
. g( E5 N1 I! l+ W  F( K6 m) r5 Z
8 H$ }/ \5 C0 k* ~8 ?& P2 a0 `  S
发表于 2022-3-22 18:29:10 | 显示全部楼层
# Z9 {* c# n: ~* q我觉得这样应该可以
+ v8 r# j. K$ c- y/ ^4 f6 b7 l8 c还是你有办法
 楼主| 发表于 2022-3-22 23:30:21 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2022-3-22 14:30, T' U+ T  q+ r( N3 c
7 }# c/ ?& f! H ...
+ A# r; p7 q! P: U大神能不能把你的模型上传,我做出来是这样的,不知道你那个是不是板比较薄?- K7 [% o7 Q: M7 S+ m
和我这个一样的结果吗?
$ c2 ^( V+ G& V, h$ |' j9 j( O- r' G2 [" z+ L2 D8 {; ~
GMT+8, 2024-11-24 21:37 , Processed in 0.060109 second(s), 18 queries , Gzip On.
