夜未明 发表于 2022-3-21 09:03:06
机械设计手册的材料屈服强度越粗越小?怎么理解?
例如40Cr调质后在直径200mm左右屈服是490MPa,直径390mm左右屈服是440MPa,最近遇到一个心轴设计,以我下面结构为例,390mm是个法兰面,受单方向偏载力,导致R8圆角处产生较大应力,仿真约为260MPa,那我如果用40Cr调质,是不是使用490MPa的屈服点,安全系数只有1.8?此次若要保持3倍安全系数,可以使用什么材料?我找了机械设计手册,发现在200多屈服强度都只有4、500.。。。。。求大佬解惑,这个直径厚度怎么理解
无聊过客唱反调 发表于 2022-3-21 09:19:04
不能把R角做大吗
默笑沧海 发表于 2022-3-21 09:44:50
因为材料越厚,芯部热处理效果越差,所以平均就越小
可否做成管状的呢,我内部空心一定直径,保证一些厚度?比如说我轴进行锻造成型再加工调质,保证这个部位厚度再60-70mm,是不是可以提高这里的屈服强度?
不能把R角做大吗
R角边上是防尘圈,未成本考虑,这边还要做螺纹将法兰面拧上去再焊上
17567410 发表于 2022-3-21 09:54:44
“截面突变”影响?将20mm厚度改变一下结果怎么样?
那个厚度标错了,后来从40改成50mm仿真的,应力是260MPa,影响很小
你这结构怪了.
既然你知道离要的强度差太远,就不该往锻打那里想.
276582945 发表于 2022-3-21 11:13:42
把材料换成淬透性好一点的
你这结构怪了.
螺纹是避开的,往法兰面那边吃一些,圆角是加工在轴上的
查看完整版本: 机械设计手册的材料屈服强度越粗越小?怎么理解?
