润滑油在变速箱里是什么状态?
润滑油的作用当然是“润滑”。汽车发动机的零件繁多,高速旋转的曲轴和凸轮轴、在汽缸内做高速直线运动的活塞,以及在气门导管里进行往复直线运动的进排气门,在运作期间会产生金属摩擦,即使是最坚硬的金属也会很快磨损,润滑油的基本作用,就是在摩擦表面产生可靠的油膜起到润滑作用。除此之外,润滑油在发动机各部分之间的循环过程中,还有不少作用,包括排散热量冷却零件、降低发动机噪音。防止金属表面锈蚀,以及在活塞、 活塞环和汽缸壁之间起密封作用,更重要的是润滑油可以冲洗汽缸和其他机件,带走积碳和其他杂质,通过滤清器发挥清净作用。
那么,润滑油在变速箱内是怎样的状态呢?简单来说,汽车润滑油在汽车行驶过程中是不停循环工作的,每一次循环主要经过以下几步骤:
油底壳位于发动机下部,是贮存润滑油的装置,当汽车没有发动的时候,润滑油就安静的聚集在这里。
机油泵就是把润滑油运送到发动机各部件的运输机,通过这个装置,润滑油就有了一定的流动压力,可流入各输油管线中。
输油管线是润滑油流向各个部位的高速公路,包括滤清器、出油道、主油道、气缸盖油道等,润滑油就是从这些管线上循环往复流向各个需要润滑的部位。
集滤器、滤清器是润滑油进入部位润滑前的过滤装置,保证各类杂质和灰尘等不会随润滑油粘附在发动机部件上,可避免油泥、积碳的产生。
最后,润滑油就会流到曲轴主轴径、连杆轴径、凸轮轴轴径、凸轮轴、正时齿轮、活塞等发动机部件上,然后在这些部件的金属表面形成一层油膜,防止它们相互摩擦,同时带走热量冷却发动机,清洁油泥、金属颗粒、杂质等,保证发动机良好运行。
润滑油的工作过程是一个复杂的过程,通过以上几步简单的细分,我们能大概了解其润滑流程。
汽车润滑油使用的注意事项。
误区1:润滑油经常添不用换
经常检查润滑油是正确的,但只补充不更换只能弥补润滑油数量上的不足,却无法完全补偿润滑油性能的损失。润滑油在使用过程中由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降,同时还会有一些消耗,使数量减少。实际上润滑油使用一定的时间后还是应该换的。
误区2:添加剂用处大
真正优质的润滑油是具备多种发动机保护功能的成品,配方中已含有多种添加剂,如果盲目自行添加其他添加剂,不仅不能给车辆带来额外保护,反而易与机油中的化学物质发生反应,造成润滑油综合性能的下降。尤其是现在的添加剂很多假冒伪劣产品,对于发动机的伤害是相当大的。
误区3:润滑油变黑就该换油了
现代汽车使用的润滑油一般都添加清静分解剂。这种清静剂将粘附在活塞上的胶膜和黑色积炭洗涤下来,并分散在油中,减少发动机高温沉淀物的生成,故润滑油使用一段时间后颜色容易变黑,但这时的油品并未完全变质。所以这种说法是不准确的。
作为一名车主我们并非买完车就完事了,定期给它进行维护保养,检查汽车的性能,会让我们的爱车更长寿。
