查看: 1167|回复: 0
润滑油在变速箱里是什么状态?
发表于 2022-3-12 10:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑油的作用当然是“润滑”。汽车发动机的零件繁多,高速旋转的曲轴和凸轮轴、在汽缸内做高速直线运动的活塞,以及在气门导管里进行往复直线运动的进排气门,在运作期间会产生金属摩擦,即使是最坚硬的金属也会很快磨损,润滑油的基本作用,就是在摩擦表面产生可靠的油膜起到润滑作用。
' a" n5 L/ G3 l' B# }$ M
+ N: E' u$ m. J. ^除此之外,润滑油在发动机各部分之间的循环过程中,还有不少作用,包括排散热量冷却零件、降低发动机噪音。防止金属表面锈蚀,以及在活塞、 活塞环和汽缸壁之间起密封作用,更重要的是润滑油可以冲洗汽缸和其他机件,带走积碳和其他杂质,通过滤清器发挥清净作用。4 Z7 _; }, R" v" @, _8 k0 {
4 `# P: z/ A. H8 E' s6 S
那么,润滑油在变速箱内是怎样的状态呢?简单来说,汽车润滑油在汽车行驶过程中是不停循环工作的,每一次循环主要经过以下几步骤:
- b- S! ?3 r8 ?/ D+ N8 l5 Q: E5 e+ t% z
4 k' \& \, h6 ^: ?油底壳位于发动机下部,是贮存润滑油的装置,当汽车没有发动的时候,润滑油就安静的聚集在这里。
9 w% _% t5 r8 U7 {+ v
1 d( t  F; T* C5 L机油泵就是把润滑油运送到发动机各部件的运输机,通过这个装置,润滑油就有了一定的流动压力,可流入各输油管线中。
( _2 n+ T& h- I输油管线是润滑油流向各个部位的高速公路,包括滤清器、出油道、主油道、气缸盖油道等,润滑油就是从这些管线上循环往复流向各个需要润滑的部位。
6 M$ H$ V+ V+ \1 k; h1 h+ w
9 ~+ p+ T0 x; n2 l集滤器、滤清器是润滑油进入部位润滑前的过滤装置,保证各类杂质和灰尘等不会随润滑油粘附在发动机部件上,可避免油泥、积碳的产生。
- R, \, `. x* A' @4 ~5 e$ R& q) v. c1 N
最后,润滑油就会流到曲轴主轴径、连杆轴径、凸轮轴轴径、凸轮轴、正时齿轮、活塞等发动机部件上,然后在这些部件的金属表面形成一层油膜,防止它们相互摩擦,同时带走热量冷却发动机,清洁油泥、金属颗粒、杂质等,保证发动机良好运行。
0 V# T6 x( y; u/ j# _润滑油的工作过程是一个复杂的过程,通过以上几步简单的细分,我们能大概了解其润滑流程。
" z+ Z9 w& Q! M. }( k# o6 k2 j- ]" V0 p
4 L. e1 X& g  A2 f: |3 }, ]
汽车润滑油使用的注意事项。
& W  R- F; }& n0 C" f  m
4 n  g. f% L7 r误区1:润滑油经常添不用换
0 _! N9 Q6 u9 d+ K经常检查润滑油是正确的,但只补充不更换只能弥补润滑油数量上的不足,却无法完全补偿润滑油性能的损失。润滑油在使用过程中由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降,同时还会有一些消耗,使数量减少。实际上润滑油使用一定的时间后还是应该换的。
2 Z, h* T4 T5 M5 p) \
7 a9 D- z! |! D8 j3 c
误区2:添加剂用处大& ^- H8 n# X7 b, }) t
真正优质的润滑油是具备多种发动机保护功能的成品,配方中已含有多种添加剂,如果盲目自行添加其他添加剂,不仅不能给车辆带来额外保护,反而易与机油中的化学物质发生反应,造成润滑油综合性能的下降。尤其是现在的添加剂很多假冒伪劣产品,对于发动机的伤害是相当大的。
( e' D) Y: ]: e8 x' l
) b" e" p3 [( D- ^误区3:润滑油变黑就该换油了: K4 U5 g6 ?# ]2 w
现代汽车使用的润滑油一般都添加清静分解剂。这种清静剂将粘附在活塞上的胶膜和黑色积炭洗涤下来,并分散在油中,减少发动机高温沉淀物的生成,故润滑油使用一段时间后颜色容易变黑,但这时的油品并未完全变质。所以这种说法是不准确的。/ M0 R2 H9 q: {# f1 e
- _0 n; s8 }% o
7 P8 e9 I7 a- b, s( `, s
作为一名车主我们并非买完车就完事了,定期给它进行维护保养,检查汽车的性能,会让我们的爱车更长寿。
# o, v1 z4 T0 u2 E2 g& c) R' ^( Y
GMT+8, 2024-11-28 11:58 , Processed in 0.050636 second(s), 15 queries , Gzip On.
