面壁深功 发表于 2022-3-9 20:18:13
SW2020二个问题怎么解决?
刚升级的SW2020版本出现图片所示的二个问题(一直用过来的其它版本没有这类问题),求解决:
第一张图片中的问题是:SW2020配打孔经常出现窗口对话而打不了。
第二张图片中的问题是:SW2020工程图标注螺纹孔时的情况,1、标出来的尺寸中孔的数量没了,2、沉孔尺寸没了,3、标出来的螺纹只是底孔尺寸。
面壁深功 发表于 2022-3-9 20:59:13
我问了一位使用SW2020的,本打孔的问题上也是这种情况。
wx_vdZmJi97 发表于 2022-3-9 22:14:15
3D用异形孔打孔,工程图用孔标注,实在不行看看是不是toolbox的异形孔和旧版本的toolbox异形孔有冲突,因为有时候没清除旧版本的toolbox文件夹和新版本的toolbox文件夹有冲突
醉生梦 发表于 2022-3-10 07:53:57
这个沉孔中的“背面”是自己加上去的还是自动识别生成的?
我也用的20版,并没有这个问题,难道是孔标注文件的问题?
shentu 发表于 2022-3-10 09:23:46
允许多个参考勾选上没有。。。
妖洞两拐 发表于 2022-3-10 13:11:28
你到帮助里看看关于版本里是不是sp0?如果是,那么卸载,然后安装SP5
这个问题我用2020的时候也经常遇到,有时候会把两个零件的配合关系删除,重新装配一下,再打孔
我估计是配合关系的原因,具体什么原因也不清楚
杜讯dd 发表于 2022-4-1 16:11:48
吓了我一跳,赶紧测试下发现,我的2020sp5.0没有问题
查看完整版本: SW2020二个问题怎么解决?
