查看: 3386|回复: 11
SW2020二个问题怎么解决?
发表于 2022-3-9 20:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚升级的SW2020版本出现图片所示的二个问题(一直用过来的其它版本没有这类问题),求解决:1 W. b' I5 g" P; V1 F
第一张图片中的问题是:SW2020配打孔经常出现窗口对话而打不了。4 G( g4 u3 d. G
第二张图片中的问题是:SW2020工程图标注螺纹孔时的情况,1、标出来的尺寸中孔的数量没了,2、沉孔尺寸没了,3、标出来的螺纹只是底孔尺寸。
# l9 w2 Y! |; H7 @+ B1 N( O- P: l
 楼主| 发表于 2022-3-9 20:59:13 | 显示全部楼层
我问了一位使用SW2020的,本打孔的问题上也是这种情况。
发表于 2022-3-9 22:14:15 | 显示全部楼层
3D用异形孔打孔,工程图用孔标注,实在不行看看是不是toolbox的异形孔和旧版本的toolbox异形孔有冲突,因为有时候没清除旧版本的toolbox文件夹和新版本的toolbox文件夹有冲突
发表于 2022-3-10 07:53:57 | 显示全部楼层
这个沉孔中的“背面”是自己加上去的还是自动识别生成的?
2 I3 ^6 Y0 N: X
那个是自己加的  发表于 2022-3-10 12:59
发表于 2022-3-10 09:03:51 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2022-3-9 20:59+ k5 d& R- p: W2 Q& h
! W6 ]' P8 Z0 m, M* a% @/ ?: {
我也用的20版,并没有这个问题,难道是孔标注文件的问题?) ^+ h: y) s/ _- W3 G7 g
你探索一下,有结果了还望再来分享  发表于 2022-3-13 20:06
发表于 2022-3-10 09:23:46 | 显示全部楼层
允许多个参考勾选上没有。。。
发表于 2022-3-10 13:11:28 | 显示全部楼层
你到帮助里看看关于版本里是不是sp0?如果是,那么卸载,然后安装SP5
SP4  发表于 2022-3-13 20:05
发表于 2022-4-1 13:55:25 | 显示全部楼层
( z' m7 u& w5 O" a+ N6 M
) J/ r3 k7 T. z) ~% q--------------------------------------------------------------------------------------------------------6 t; `) P: }6 U/ V6 _" Y
这个问题我用2020的时候也经常遇到,有时候会把两个零件的配合关系删除,重新装配一下,再打孔5 B3 |: \; U9 X' P
; a0 ~# n3 Z  ]! F2 p9 w
我估计是配合关系的原因,具体什么原因也不清楚
发表于 2022-4-1 16:11:48 | 显示全部楼层
吓了我一跳,赶紧测试下发现,我的2020sp5.0没有问题
GMT+8, 2024-11-24 23:06 , Processed in 0.056562 second(s), 18 queries , Gzip On.
