晓晓晓27 发表于 2022-3-8 11:14:33
机器人钢管上下料,视觉系统要怎么弄呢
钢管长度300-1800之间,直径140-270之间,是希望通过视觉来判断抓取工件的尺寸,激光扫描可以吗
WC华 发表于 2022-3-8 11:34:22
CCD视觉可以拍完后在取料,CCD视觉可以自带测量的。拍完后在取,但要物料来料要统一。
m2006410 发表于 2022-3-8 12:37:57
用什么方案
LiNing_jrjub 发表于 2022-3-8 12:56:47
自己没视觉工程师的话,找视觉供应商,让供应商给你解决
一水江山JS 发表于 2022-3-8 13:24:17
直接找视觉系统供应商
毛毛蟲 发表于 2022-3-8 14:31:49
找人然后找样件测试种类太多不会便宜
譬如朝露 发表于 2022-3-8 16:19:34
有钱,什嘛都不是问题,况且你还没提精度要求
lmjs 发表于 2022-3-10 18:59:46
完全没必要用视觉,简单几个传感器搞定。上视觉起码2万成本起步,传感器几十元即可
1:不管多长的料,先对齐一端,在托料架上间隔一定距离安装传感器。
2:根据有多少传感器有信号,就可以判断管子长度
3:根据长度驱动机械手取中抓取。
1:不管多长的料,先对 ...
您传感器只是检测到有无工件吧,怎么去确定工件长度
没看到我写的用多个传感器吗?
比分间隔200放一个传感器,如果5个传感器都有信号,说明长度在1000到1200之间,如果有4个传感器有信号,说明长度在800到100之间。
查看完整版本: 机器人钢管上下料,视觉系统要怎么弄呢
