查看: 3136|回复: 13
机器人钢管上下料,视觉系统要怎么弄呢
发表于 2022-3-8 11:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管长度300-1800之间,直径140-270之间,是希望通过视觉来判断抓取工件的尺寸,激光扫描可以吗
发表于 2022-3-8 11:34:22 | 显示全部楼层
CCD视觉可以拍完后在取料,CCD视觉可以自带测量的。拍完后在取,但要物料来料要统一。
发表于 2022-3-8 12:37:57 | 显示全部楼层
用什么方案
发表于 2022-3-8 12:56:47 | 显示全部楼层
自己没视觉工程师的话,找视觉供应商,让供应商给你解决
发表于 2022-3-8 13:24:17 | 显示全部楼层
直接找视觉系统供应商
发表于 2022-3-8 14:31:49 | 显示全部楼层
找人然后找样件测试  种类太多不会便宜
发表于 2022-3-8 16:19:34 | 显示全部楼层
有钱,什嘛都不是问题,况且你还没提精度要求
发表于 2022-3-10 18:59:46 | 显示全部楼层
完全没必要用视觉,简单几个传感器搞定。上视觉起码2万成本起步,传感器几十元即可
1:不管多长的料,先对齐一端,在托料架上间隔一定距离安装传感器。
2:根据有多少传感器有信号,就可以判断管子长度
3:根据长度驱动机械手取中抓取。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-10 20:42:40 | 显示全部楼层
1:不管多长的料,先对 ...
您传感器只是检测到有无工件吧,怎么去确定工件长度
发表于 2022-3-10 22:35:30 | 显示全部楼层
没看到我写的用多个传感器吗?
比分间隔200放一个传感器,如果5个传感器都有信号,说明长度在1000到1200之间,如果有4个传感器有信号,说明长度在800到100之间。
GMT+8, 2025-2-23 06:01 , Processed in 0.084371 second(s), 14 queries , Gzip On.
