yu1147195126 发表于 2022-3-7 22:10:47
什么材料可以不传导热量,刚性,强度稳定
做激光加工时,放置工件的端面用铝做的,激光加工后,温度大约300℃,与工件接触的铝板测量后尺寸有变化,大约差了0.1mm。夹齿,托举端面用什么材料比较好 http://appi.cmiw.cn/upload/2022-03-07/20220307221038_1279363701.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-03-07/20220307221038_1984594282.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-03-07/20220307221038_1680837800.pnghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-03-07/20220307221039_1533850557.pnghttp://appi.cmiw.cn/upload/2022-03-07/20220307221039_579510650.png
机器画家 发表于 2022-3-7 22:15:58
陶瓷。
降低与零件的接触面积。
hl90 发表于 2022-3-7 23:33:37
陶瓷
还有合成石,铜棒的隔热一般都用合成石,应该是便宜;
如图是平面口罩机耳带折到内侧后需要通过热治具把耳带定型;
箭头指的这个就是合成石;
爱吃的小鱼鱼鱼 发表于 2022-3-8 07:37:43
可以看一下殷钢材料
277741987 发表于 2022-3-8 08:01:36
聚酰亚胺。看你用的起不?
小胖子挤挤 发表于 2022-3-8 08:14:04
如果只是托举的话为什么不考虑点接触?看你图激光切割的材料还是比较厚的,激光切割温度会很高,面接触热传导快扇热慢,而且切割这样的厚板一般都有吹氧。我的想法是依旧使用铝制托盘,在托盘表面开扇热槽,从激光切割机上引一路氧气在切割过程中吹托盘给托盘降温。
朔月123 发表于 2022-3-8 08:14:41
我们是做加热设备的,一般隔热用合成石,不建议用陶瓷,太脆了,
大陆架 发表于 2022-3-8 08:33:20
试试碳纤维材料。
parkorliu 发表于 2022-3-8 08:39:40
建议用风冷,或者液冷板。。制作比较简单。
如果只是托举的话为什么不考虑点接触?看你图激光切割的材料还是比较厚的,激光切割温度会很高,面接触热传 ...
为什么吹氧气
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 什么材料可以不传导热量,刚性,强度稳定
