查看: 6560|回复: 48
什么材料可以不传导热量,刚性,强度稳定
发表于 2022-3-7 22:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
做激光加工时,放置工件的端面用铝做的,激光加工后,温度大约300℃,与工件接触的铝板测量后尺寸有变化,大约差了0.1mm。夹齿,托举端面用什么材料比较好
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2022-3-7 22:15:58 | 显示全部楼层
陶瓷。
降低与零件的接触面积。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-3-7 23:33:37 | 显示全部楼层
陶瓷
如图是平面口罩机耳带折到内侧后需要通过热治具把耳带定型;
箭头指的这个就是合成石;
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2022-3-8 07:37:43 | 显示全部楼层
可以看一下殷钢材料
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2022-3-8 08:01:36 | 显示全部楼层
聚酰亚胺。看你用的起不?
学习了,  发表于 2022-3-8 19:02
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2022-3-8 08:14:04 | 显示全部楼层
如果只是托举的话为什么不考虑点接触?看你图激光切割的材料还是比较厚的,激光切割温度会很高,面接触热传导快扇热慢,而且切割这样的厚板一般都有吹氧。我的想法是依旧使用铝制托盘,在托盘表面开扇热槽,从激光切割机上引一路氧气在切割过程中吹托盘给托盘降温。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-3-8 08:14:41 | 显示全部楼层
我们是做加热设备的,一般隔热用合成石,不建议用陶瓷,太脆了,
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2022-3-8 08:33:20 | 显示全部楼层
试试碳纤维材料。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2022-3-8 08:39:40 | 显示全部楼层
建议用风冷,或者液冷板。。制作比较简单。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 10:26:33 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2022-3-8 08:14
如果只是托举的话为什么不考虑点接触?看你图激光切割的材料还是比较厚的,激光切割温度会很高,面接触热传 ...
为什么吹氧气
GMT+8, 2024-11-27 17:56 , Processed in 0.063528 second(s), 20 queries , Gzip On.
