铝件加工要求表面无切削液残留
同事最近在打样一铝件,难点在要求亮度高,不能有切削液残留,图一是我们打样件,图二是客户样品。目前用了煤油仍是不行,在工件上会有残留。有其他人建议:车完了不能长时间放,需要及时清理切削液,不然有痕迹擦不掉。但是试过车削完之后立即清洗工件,但是效果不理想,依然有痕迹,就是与铝材质发生化学反映的样子
本人之前加工铝材质的零件,采用的是金刚石刀片+清洗后再用抹布擦拭的繁琐工艺才保证了工件的光洁度和外观
如果社友有更好的方法,请推荐
目前加工的样子
客户提供的样件
1. 增加一套辅助吹气装置;
2. 增加定制擦拭刀具,边加工边擦拭或加工完后用擦拭刀具快速走刀一遍
拙技供参考 你们这是自己找事给自己做!
一、工艺不合适
二、切削选择不合适
建议:
一、更改工艺
二、球踢给切削液供应商,由他们来解决,或者重新选择能解决问题的切削液供应商。
铝及其合金,属有色金属大类,细分还有若干牌号,不同牌号之间,对金属加工液的要求也不尽相同。没问题很简单。有问题就会让你头疼! 如果是这样,那就表面处理了,就像铝的表面处理,先在清水槽洗一下,洗掉杂质,再过碱水,把表面的油垢去一下,在清水洗一下残留碱水;
不行就直接上超声波清洗机,加工完直接扔超声波清洗机, 风冷能达到要求不? 本帖最后由 m2006410 于 2022-3-7 08:42 编辑
不知道啊,没注意过这个,下次路过看看,不过不是用清洗剂清洗的吗? 学习一下 找专业的清洗剂厂家咨询一下吧 这个学习了
