查看: 8547|回复: 31
铝件加工要求表面无切削液残留
发表于 2022-3-6 21:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事最近在打样一铝件,难点在要求亮度高,不能有切削液残留,图一是我们打样件,图二是客户样品。目前用了煤油仍是不行,在工件上会有残留。有其他人建议:车完了不能长时间放,需要及时清理切削液,不然有痕迹擦不掉。1 X& I9 p4 }4 |0 E  ~2 v
但是试过车削完之后立即清洗工件,但是效果不理想,依然有痕迹,就是与铝材质发生化学反映的样子
" p; x" v, A5 ]! _$ w
/ a1 B/ P. R3 c. I4 f9 {. B
- C8 ~# m& p# V$ [1 g本人之前加工铝材质的零件,采用的是金刚石刀片+清洗后再用抹布擦拭的繁琐工艺才保证了工件的光洁度和外观
2 U% h% ?) D7 U2 d/ X0 X8 {8 `如果社友有更好的方法,请推荐* n6 y6 v7 a' T5 d+ w7 ?
目前加工的样子
$ F8 x2 `7 j" w* r. ^) K$ U+ y6 Q" Z; C
客户提供的样件3 g( C9 I8 ~$ q/ A- x
) N' {9 A: Z# I: ^6 [. L
: t" t7 T( Y8 |: N& y# D- L, \9 \
发表于 2022-3-6 21:15:56 | 显示全部楼层
1. 增加一套辅助吹气装置;
% F1 }) b7 ]: t% r2. 增加定制擦拭刀具,边加工边擦拭或加工完后用擦拭刀具快速走刀一遍
6 d# p9 q0 j2 P. {拙技供参考
发表于 2022-3-6 21:21:12 | 显示全部楼层
你们这是自己找事给自己做!
: W% m! p% d0 u! |( z8 d2 B$ e7 \* i
一、工艺不合适
( {# \* h, K0 V6 z, n
7 ]6 [, y% S3 B' j+ z二、切削选择不合适! _" `6 g' ], T/ p* b, j1 n9 {/ v
. Q: J- L  s  V+ H3 N
建议:) F; W% g+ @- h3 E! L- s3 Y
) }# q6 B" w) x& j9 @; O$ ]+ U. V) O( Q
一、更改工艺$ Q! n" s0 P. v; ~4 ^$ w
( a6 o$ C2 ~7 L/ C' K2 c- o3 [二、球踢给切削液供应商,由他们来解决,或者重新选择能解决问题的切削液供应商。: a1 x) ~9 O% i" m" m
; P# o; `6 m7 T: T5 f6 C; Z
; F5 o8 _* T6 @$ V% A* G. a
发表于 2022-3-6 21:26:57 | 显示全部楼层
铝及其合金,属有色金属大类,细分还有若干牌号,不同牌号之间,对金属加工液的要求也不尽相同。没问题很简单。有问题就会让你头疼!
发表于 2022-3-6 21:26:59 | 显示全部楼层
如果是这样,那就表面处理了,就像铝的表面处理,先在清水槽洗一下,洗掉杂质,再过碱水,把表面的油垢去一下,在清水洗一下残留碱水;
3 H! X7 C2 n' E; R不行就直接上超声波清洗机,加工完直接扔超声波清洗机,
发表于 2022-3-6 22:39:12 | 显示全部楼层
风冷能达到要求不?
发表于 2022-3-7 08:37:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2022-3-7 08:42 编辑 4 T- N3 a9 L! q7 u
* g# B: [! O, n7 \$ J) ]4 w不知道啊,没注意过这个,下次路过看看,不过不是用清洗剂清洗的吗?
发表于 2022-3-7 10:28:24 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-3-7 10:37:50 | 显示全部楼层
找专业的清洗剂厂家咨询一下吧
发表于 2022-3-7 10:40:56 | 显示全部楼层
这个学习了
GMT+8, 2024-11-24 16:55 , Processed in 0.059255 second(s), 17 queries , Gzip On.
