野生17 发表于 2022-3-5 14:08:31
求助:如何确定齿轮变位系数
今天在测绘一个齿轮的时候发现齿数为15 小于17,观察齿轮齿形,发现没有根切形状,此齿轮是不是有变位,变位系数如何测量
三毛363 发表于 2022-3-5 14:14:02
变位系数=变位量/模数
变位量是标准齿轮与变位齿轮齿顶圆直径之差
变位系数=变位量/模数
明白了
fanes 发表于 2022-3-5 18:21:17
测3齿与测2齿公法线长度之差=基节,再查表得到模数和压力角。再根据公法线长,模数和压力角算变位系数。
远祥 发表于 2022-3-5 20:12:07
这个根切是哪里看出来的?
未来第一站 发表于 2022-3-5 22:16:07
你最好先把配对齿和中心距的参数确定一下。
机器画家 发表于 2022-3-6 20:01:46
测量齿轮齿数,中心距,测量模数,推算变位系数。
俩齿轮变位系数为0叫高变位,不为0叫角变位。
取变位系数,一个是配凑中心距,另一个是匹配滑动率,尽量使大小齿轮滑动率相等,这样磨损寿命才长。
变位能平衡弯曲强度,但并不能减小接触强度。
取变位系 ...
谢谢,受教了
查看完整版本: 求助:如何确定齿轮变位系数
