查看: 3343|回复: 10
求助:如何确定齿轮变位系数
发表于 2022-3-5 14:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在测绘一个齿轮的时候发现齿数为15 小于17,观察齿轮齿形,发现没有根切形状,此齿轮是不是有变位,变位系数如何测量
1 c- }4 I' X1 ]
2 c. _0 k2 [; c) E  z% E1 {; M6 U& I" }# i
发表于 2022-3-5 14:14:02 | 显示全部楼层
变位系数=变位量/模数
, f4 u- b# ^5 x. f3 s8 n变位量是标准齿轮与变位齿轮齿顶圆直径之差
 楼主| 发表于 2022-3-5 15:43:51 | 显示全部楼层
三毛363 发表于 2022-3-5 14:14
* I2 P3 L4 @$ b: ^变位系数=变位量/模数
0 B) s9 L7 a8 y% T2 h1 i6 |变位量是标准齿轮与变位齿轮齿顶圆直径之差
. j- \9 D  c; S# T  H$ L
明白了& N; A. ?  k" D: p# ^! t
发表于 2022-3-5 18:21:17 | 显示全部楼层
/ J& N4 C2 T/ v* h
( L8 Y8 e2 F: X$ D2 V测3齿与测2齿公法线长度之差=基节,再查表得到模数和压力角。再根据公法线长,模数和压力角算变位系数。2 H1 `: A1 t2 o0 G! ]! \
发表于 2022-3-5 20:12:07 | 显示全部楼层
这个根切是哪里看出来的?
发表于 2022-3-5 22:16:07 | 显示全部楼层
你最好先把配对齿和中心距的参数确定一下。
发表于 2022-3-6 20:01:46 | 显示全部楼层
测量齿轮齿数,中心距,测量模数,推算变位系数。
  a" u0 i" h5 Q, s俩齿轮变位系数为0叫高变位,不为0叫角变位。
$ n. b! ^6 z) u' @5 ?4 V$ U取变位系数,一个是配凑中心距,另一个是匹配滑动率,尽量使大小齿轮滑动率相等,这样磨损寿命才长。
. k+ B# D; F: `7 S6 l! n& i变位能平衡弯曲强度,但并不能减小接触强度。
正变位是可以减少接触应力的。  发表于 2022-3-9 18:32
再更正一点,变位是可以减少接触应力的。  发表于 2022-3-7 21:26
漏了一个字,应该是“俩齿轮变位系数和为0叫高变位,不为0叫角变位。”  发表于 2022-3-7 21:23
 楼主| 发表于 2022-3-7 08:44:34 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2022-3-6 20:01) K& q5 g1 v* ?8 ]  L6 M! y; P
测量齿轮齿数,中心距,测量模数,推算变位系数。! Y8 J+ c. ?; ^# O1 k5 h" Z2 q
9 p3 Q; x  i. r取变位系 ...
' \+ ]# u0 g& u6 D
谢谢,受教了
% p1 r; x! `! D# t6 t7 z# r  S$ a
GMT+8, 2025-2-5 18:59 , Processed in 0.063506 second(s), 19 queries , Gzip On.
