韩寒11 发表于 2022-2-27 16:29:12
曲轴油孔加工
曲轴油孔是曲轴加工的重要工序之一。
油孔在发动机中的作用是为润滑油提供通道,满足发动机内润滑油的需求,需要保证和曲轴轴瓦的油孔配合,所以曲轴成品中油孔控制了水平距离及油孔相应的角度。
加工工艺:
1. 定位夹紧
根据工艺要求,曲轴油孔尺寸的基准是两端中心孔,径向方向以第一连杆颈为基准,如下图所示。
机床以芯轴和油封预支撑,通过半径定位器定位第一连杆颈,第一连杆颈在正上方时A轴为零度,然后通过两端顶尖及油封卡爪夹紧曲轴,实现定位。
2.机床坐标系
上图所示为机床定位夹紧工件后坐标系的俯视图及侧视图。以此示意图为例,介绍设备加工坐标系。此设备是五轴联动机床,分别有A轴、B轴以及X/Y/Z轴。机床的A轴旋转轴为曲轴两端中心孔的轴线,通过A轴旋转使刀具与曲轴形成β角度,实现曲轴在图3中的径向角度β要求。机床的B轴旋转原点距离曲轴中心孔轴线距离为C,通过B轴旋转使刀具与曲轴轴线形成α角度,实现曲轴的轴向角度α要求。
机床的X/Y/Z轴详见图5所示,当A轴和B轴旋转到指定角度后,通过X轴的移动,保证刀具与曲轴基准点O的距离,实现曲轴工艺的轴向距离Y的要求;通过Y轴的移动,保证刀具与曲轴中心点的距离,实现曲轴工艺的径向距离Z的要。Z轴与刀具进给方向平行,控制刀具进给距离。
通过以上机床的加工,实现机床加工出符合工艺和产品要求的曲轴油孔。
未来第一站 发表于 2022-2-27 18:42:45
我们都是卧车上装个动力头来做:lol
南天横翼 发表于 2022-2-28 10:46:36
这个走心机干着方便点吧。
yn3963 发表于 2022-2-28 10:57:31
这种加工方式可以省台好的机床了
我们都是卧车上装个动力头来做
没有什么精度保证,不过一般的要求是可以满足的
这个走心机干着方便点吧。
大点的曲轴加工不了的
这种加工方式可以省台好的机床了
是省了好几台机床了,简单实用还经济可能是目前大部分企业的经营理念吧
远祥 发表于 2022-3-1 22:52:20
油孔是倾斜的吗?
油孔是倾斜的吗?
油孔是斜的,钻的时候需要摆动钻头角度
viJoe 发表于 2022-3-3 11:26:12
看到曲轴好亲切。我们做过超声波清洗设备
查看完整版本: 曲轴油孔加工
