查看: 4530|回复: 9
曲轴油孔加工
发表于 2022-2-27 16:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴油孔是曲轴加工的重要工序之一。
! y" b% E4 J: R( q& u( S油孔在发动机中的作用是为润滑油提供通道,满足发动机内润滑油的需求,需要保证和曲轴轴瓦的油孔配合,所以曲轴成品中油孔控制了水平距离及油孔相应的角度。6 [* {1 W2 B! e+ `
: m! y( N3 n( G7 _, ?) @! Z
6 P, `* z% p) ]1 b# _" i
) X( @6 |8 U$ h+ Q  v
- M: d" y, }5 t. X4 ^
- R4 [2 f8 j2 n5 n6 W: F$ V  _
  # S+ f( k+ `: C6 }) S! e' [
+ D' s/ I: e# o& r加工工艺:$ U# `, l5 {# G
1. 定位夹紧, [" Y8 y; ?+ U. T
% V, _) h6 O; `
根据工艺要求,曲轴油孔尺寸的基准是两端中心孔,径向方向以第一连杆颈为基准,如下图所示。
; D3 W6 w8 s+ o/ a( [
5 p* _: t2 r9 f1 `' T1 P机床以芯轴和油封预支撑,通过半径定位器定位第一连杆颈,第一连杆颈在正上方时A轴为零度,然后通过两端顶尖及油封卡爪夹紧曲轴,实现定位。
8 n9 g5 R- e9 z' ?+ q% j
' W6 d, Q8 l% ]; T+ S% d. G3 `) y$ Q; }* c: t( j; F
" M! y& L8 `8 t' T2 h2.机床坐标系
0 Z! B/ ~. j" M; m( N
% ?: @" \1 n# Y上图所示为机床定位夹紧工件后坐标系的俯视图及侧视图。以此示意图为例,介绍设备加工坐标系。此设备是五轴联动机床,分别有A轴、B轴以及X/Y/Z轴。机床的A轴旋转轴为曲轴两端中心孔的轴线,通过A轴旋转使刀具与曲轴形成β角度,实现曲轴在图3中的径向角度β要求。机床的B轴旋转原点距离曲轴中心孔轴线距离为C,通过B轴旋转使刀具与曲轴轴线形成α角度,实现曲轴的轴向角度α要求。8 `; \, K4 k- V. T9 `
( A! }( v( Q$ \: i% {. ]
机床的X/Y/Z轴详见图5所示,当A轴和B轴旋转到指定角度后,通过X轴的移动,保证刀具与曲轴基准点O的距离,实现曲轴工艺的轴向距离Y的要求;通过Y轴的移动,保证刀具与曲轴中心点的距离,实现曲轴工艺的径向距离Z的要。Z轴与刀具进给方向平行,控制刀具进给距离。; W! o. z) E4 c4 o2 y
5 ]8 I0 M( D# J! `
通过以上机床的加工,实现机床加工出符合工艺和产品要求的曲轴油孔。$ _& P- q( _, x" k- _( c
% A1 R3 M- L# c/ q. S" H# \. o8 j
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 2威望 +2 收起 理由
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
慧嘉 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2022-2-27 18:42:45 | 显示全部楼层
我们都是卧车上装个动力头来做
发表于 2022-2-28 10:46:36 | 显示全部楼层
这个走心机干着方便点吧。
发表于 2022-2-28 10:57:31 | 显示全部楼层
这种加工方式可以省台好的机床了
 楼主| 发表于 2022-2-28 20:17:24 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2022-2-27 18:42
9 }" z" t0 w# V1 z2 S% r; ~2 {我们都是卧车上装个动力头来做
6 }3 n9 D; ?% Q- ~8 H2 m
没有什么精度保证,不过一般的要求是可以满足的
! V: z9 B' y( v3 ]
 楼主| 发表于 2022-2-28 20:18:28 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2022-2-28 10:46
* O* d4 I% o: A, ?  \2 H( L5 g+ x5 v这个走心机干着方便点吧。
0 i" D5 J* b% V6 O大点的曲轴加工不了的
 楼主| 发表于 2022-2-28 20:19:40 | 显示全部楼层
yn3963 发表于 2022-2-28 10:57
3 ]" W8 v2 c6 a3 E/ F" M# x这种加工方式可以省台好的机床了
' }9 p3 Q1 C4 V: x8 t
是省了好几台机床了,简单实用还经济可能是目前大部分企业的经营理念吧8 ]' O4 X/ f+ P" D. g" P5 P
发表于 2022-3-1 22:52:20 | 显示全部楼层
油孔是倾斜的吗?
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:35:56 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2022-3-1 22:52
% R0 C- W. {' _0 W- `油孔是倾斜的吗?
. ~: y/ h+ P# ~, ?( d7 w' G
油孔是斜的,钻的时候需要摆动钻头角度# T* Q) @5 }3 N6 e
发表于 2022-3-3 11:26:12 | 显示全部楼层
看到曲轴好亲切。我们做过超声波清洗设备
GMT+8, 2025-10-21 14:03 , Processed in 0.099315 second(s), 20 queries , Gzip On.
