两根陶瓷管怎么连接在一起?
本帖最后由 简莫 于 2022-2-24 09:11 编辑两根直径14的陶瓷管,怎么样把他们连接在一起,需要容易更换,连接后不能漏气?补充一下,这个陶瓷管是进料用的,主要是粉尘,比如水泥等。其中一根陶瓷管是和射流器连在一起,比较短,另一根是一根长管,需要固定在型材上。短管和长管的接口处需要密封,不能让水泥喷射出来。如果现场停机时间长,粉尘在管内沉积的话,还需要拆下来清理或者更换。所以要求方便维护原来是用PU管把两根管套在一起,现在的要求是不能用管子套,不能用胶粘。所以特来请教。
胶套件咯。 他也没说使用环境因素 嵌件螺纹连接加密封垫。 陶瓷管两端能不能装松套的的法兰,然后用螺栓连接两法兰。 没有什么是环氧树脂(胶)粘合不起的硬物。 工业上常用内衬陶瓷的金属管来做类似的管路,管件端面通常是法兰,压力不大的话也可用管道连接器。
供参考。
如果能找到合适尺寸的快插直通接头,应该是最简单的处理方案了。 没说使用条件,电工胶带缠绕也不漏气,更容易更换......:lol:lol:lol 我司陶瓷弯头,法兰连接。你们不能?要求这么高。
我司陶瓷弯头法兰连接。你们的不能?要求这么高。
