查看: 1943|回复: 9
两根陶瓷管怎么连接在一起?
发表于 2022-2-23 16:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 简莫 于 2022-2-24 09:11 编辑 7 {' j- G. ]( i$ J1 T( Y
0 d7 Z- o  a* l7 x5 l
两根直径14的陶瓷管,怎么样把他们连接在一起,需要容易更换,连接后不能漏气?补充一下,这个陶瓷管是进料用的,主要是粉尘,比如水泥等。其中一根陶瓷管是和射流器连在一起,比较短,另一根是一根长管,需要固定在型材上。短管和长管的接口处需要密封,不能让水泥喷射出来。如果现场停机时间长,粉尘在管内沉积的话,还需要拆下来清理或者更换。所以要求方便维护原来是用PU管把两根管套在一起,现在的要求是不能用管子套,不能用胶粘。所以特来请教。
% e$ w) W8 }' V- y+ h  W
发表于 2022-2-23 16:34:48 | 显示全部楼层
胶套件咯。
发表于 2022-2-23 19:21:16 | 显示全部楼层
他也没说使用环境因素
发表于 2022-2-23 20:09:16 | 显示全部楼层
嵌件螺纹连接加密封垫。
发表于 2022-2-23 22:19:22 | 显示全部楼层
陶瓷管两端能不能装松套的的法兰,然后用螺栓连接两法兰。
发表于 2022-2-23 22:54:04 | 显示全部楼层
没有什么是环氧树脂(胶)粘合不起的硬物。
发表于 2022-2-24 08:48:59 | 显示全部楼层
工业上常用内衬陶瓷的金属管来做类似的管路,管件端面通常是法兰,压力不大的话也可用管道连接器。8 w. s3 C. B2 X
供参考。
) @9 B" r, c. i6 [" i4 q+ @. j, I0 t8 \1 f% ^4 Y1 l/ z) Q
如果能找到合适尺寸的快插直通接头,应该是最简单的处理方案了。
发表于 2022-2-24 08:53:25 | 显示全部楼层
没说使用条件,电工胶带缠绕也不漏气,更容易更换......
发表于 2022-2-24 10:39:38 | 显示全部楼层
我司陶瓷弯头,法兰连接。你们不能?要求这么高。8 q3 R4 e& S3 h7 z1 i! i/ v8 U& `
发表于 2022-2-24 10:43:28 | 显示全部楼层
我司陶瓷弯头法兰连接。你们的不能?要求这么高。' e% h$ P  X% e; D) M6 ~
GMT+8, 2024-11-24 19:55 , Processed in 0.054524 second(s), 17 queries , Gzip On.
